查看: 6421|回复: 7
请教多级压气机计算问题
发表于 2008-4-20 20:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是13级压气机。
进口给总温总压,出口给流量或静压(两种出口条件我都计算过),压比3.2左右。
我的问题是:1:如果出口给定流量,计算收敛后发现进出口流量收敛结果与出口给定值差异很大。出口给定46kg/s,而计算结果进出口收敛得到23kg/s。请教是什么原因?
2:计算结果发现,压气机出口静压较小(比进口静压还小,明显不对),而出口速度很大(500m/s),这种结果也不合理,请教是什么原因?
3:对于多级压气机的计算,我也没有什么经验,请各位指教有什么经验?是不是先要计算每一级的结果来给初场?
4:在计算过程中也发现计算很难收敛,不知道是由哪些原因造成的?我的计算网格质量较好,正交比都在18以上。
希望各位大侠赐教,不胜感激!
发表于 2008-4-21 11:46:10 | 显示全部楼层
请教多级压气机计算问题
首先有个疑问,13级,压比才3.2?没错吗?
多级压气机计算,建议给出口静压,我给流量似乎也总有问题。给静压应该给比较合理的值,你给比进口还低的值,那肯定算出来是错的。
 楼主| 发表于 2008-4-21 13:31:46 | 显示全部楼层
请教多级压气机计算问题
压气机压比的值没有问题,是 3.2。
我也算过出口给静压的情况,但是计算开始不久就出现负压,我也不知道怎么回事?
 楼主| 发表于 2008-4-21 13:34:41 | 显示全部楼层
请教多级压气机计算问题
我也算过出口给流量的情况,在这种情况下,计算得到的出口静压比较小,出口相对速度很大。而且流量也达不到我给的值。我觉得算得不对,但不知道怎么改进,请各位多指教。
谢谢!
发表于 2008-4-26 16:23:35 | 显示全部楼层
请教多级压气机计算问题
我以前也算过一个多级压气机,我发现Y_plus值一定要符合要求,不然计算很难算准。还有计算时可以先计算粗网,然后再算细网,这样可能会好收敛一点。我就这么一点浅陋的经验,不知道对LZ是否有帮助。
发表于 2008-4-28 11:22:12 | 显示全部楼层
请教多级压气机计算问题
多级里边,网格和初场一定要给好。
很不容易收敛,也是个经验技巧的问题
发表于 2008-4-28 16:52:46 | 显示全部楼层
请教多级压气机计算问题
对于多级压气机计算初场至关重要,可以预估一下各级的压比这样可以较好的给定初场;其次是你的网格质量,特别是离壁面的第一层网格厚度。
发表于 2015-10-15 10:51:47 | 显示全部楼层
最近我在学习计算多级轴流压气机。有些问题想请教一下,本人qq 1095225683,请高手看到能回复下吗?不胜感激
