查看: 4448|回复: 6
[求助]关于并行计算的问题
发表于 2008-4-30 14:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问并行计算了100多步,就出现 run time error 是怎么回事啊?
我用的是6.1版本,操作系统是win2000
发表于 2008-5-1 08:08:37 | 显示全部楼层
[求助]关于并行计算的问题
如果不是计算设置或者网格问题的话
可能是机器内存不足的问题
在计算过程中由于中间步需要占用内存,需要内存可能会不足
 楼主| 发表于 2008-5-1 21:46:45 | 显示全部楼层
[求助]关于并行计算的问题
如果内存不足的话,应该是不能计算才对啊,为什么会算了几百步之后就不能算了。而且这个计算步数也不一样,有时可以算100多步,有时可以算200多步,而有时却只能算几十步。这个比较奇怪啊!
发表于 2008-5-2 09:14:01 | 显示全部楼层
[求助]关于并行计算的问题
我在linux下并行遇到过这个问题。比如我有2g内存,我用了1.8g。运行一段时间就会出问题。怀疑是中间暂存占用内存。或者是系统问题。
 楼主| 发表于 2008-5-3 11:58:02 | 显示全部楼层
[求助]关于并行计算的问题
请问monday ,你后来有没有增加电脑的内存,看是否可以正常计算?
发表于 2008-5-17 13:35:07 | 显示全部楼层
[求助]关于并行计算的问题
没,由于不是单独的机器,不好增加。
你可以试试
发表于 2011-3-8 16:12:37 | 显示全部楼层
求最终的解决方法,我也遇到相应的问题,7.1版本的。
