查看: 2944|回复: 1
Fine里面初始流场设置
发表于 2003-5-31 11:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fine里面,初始流场的压力稍微改动一下, 可能就会导致两种不同的结果:收敛和不收敛
谁能解释一下其中的奥妙么?大家计算时有没有什么经验,一起交流一下!
发表于 2003-6-1 12:43:38 | 显示全部楼层
Fine里面初始流场设置
一般而言,初场压力稍微改动不应该对收敛性都大的影响(CONSTANT VALUE方式)。
通常可以给定一个比背压稍高(透平)或者稍低(压气机)的数值,而其三个方向的速度则可以给成一个较小的值(比如1或者10等)。
如果使用K-E或者S-A模型,则一定要注意initial k 或者e 不能给成0。
