查看: 5001|回复: 3
湍流模型里面的经验常数怎么确定》?
发表于 2003-3-13 17:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是雷诺应力模型,不知道里面的经验常数怎么确定?
Re,流量发生变化以后怎么影响这些常数的?
谢谢大侠指点!
发表于 2003-3-21 07:10:50 | 显示全部楼层
湍流模型里面的经验常数怎么确定》?
湍流模型中的常数是通过实验来确定的。流量的变化对其的影响不是关键的,Re的影响一般认为是 比较重要的。 这个在一般的湍流书籍里面应该都有简单的介绍,查一下就可以了。
发表于 2003-5-18 10:53:20 | 显示全部楼层
湍流模型里面的经验常数怎么确定》?
这种系数应该有一定的使用范围的吧,可以知道什么状态的湍流用什么湍流模型吗,比如找出一个确定湍流状态的特征量,这样就可以根据这个特征量来选取湍流模型了。
发表于 2006-5-21 09:49:42 | 显示全部楼层
湍流模型里面的经验常数怎么确定》?
实际上很少有人针对一种特定的情况对紊流的参数进行合理性研究,大部分都是从教材或其他参考资料中凭经验选用。
