查看: 3152|回复: 1
请教,该用哪种湍流模型?
发表于 2004-8-18 17:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我计算的是超燃冲压发动机的进气道,进口Mach=5.8,要考虑附面边界层和激波的相互作用,而且希望能准确算出分离区的大小。应该用哪种湍流模型?(如k-e 的RNG,k-w的SST)
望各位指导.谢谢。
发表于 2004-8-20 21:38:39 | 显示全部楼层
请教,该用哪种湍流模型?
对于湍流模型而言,目前公认的情况是没有普遍适用的模型。虽然k-eps广泛应用,但是它的缺陷也有大量文献阐述。所以对于一个具体的流动,很难说哪个合适。
一般的做法是首先确定流动的物理特征,然后现用最简单的模型如k-eps算,如果不能满意(常常!),换其他的模型尝试。这个方面已经已经有大量的文献。Fluent湍流部份也有讨论,也就是各个模型一般的适用性。比如对于分离而言,k-w(-sst)往往好于k-eps.但是具体的情况,你得和实验数据比。单纯从模拟结果来比较优略,难。
