查看: 4439|回复: 7
[求助]关于喷嘴的建模
发表于 2003-6-14 16:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ansys做流场
一个喷嘴挡板机构,喷嘴的背压变化过程已知
挡板与喷嘴间隙在一定范围内变化,想要得到
每个间隙位置下各背压值对应的挡板受力
请问该如何建模?
菜鸟不知所措,恳请大虾提点!
//bow
这种问题属于外流问题么?
有没有类似的例子可以参考?
垂头丧气的菜鸟
发表于 2003-6-18 09:40:21 | 显示全部楼层
[求助]关于喷嘴的建模
有没有示意图?
 楼主| 发表于 2003-6-18 16:32:04 | 显示全部楼层
[求助]关于喷嘴的建模
结构简图如附件
从理论上来说,理想状态下,
出气口的压力值和喷嘴出的压力值是相等的吧
所以模型相当于下部的喷嘴处压力值已知
远处压力等于大气
求挡板上受到的气压力,挡板在不同位置受到不同的力
是否相当于外流问题呢?
有没有这方面近似的例子阿,大虾帮忙看看吧
谢谢~~~
发表于 2003-6-18 20:13:59 | 显示全部楼层
[求助]关于喷嘴的建模
进气口、出气口和喷嘴是连通的吗?
 楼主| 发表于 2003-6-18 20:46:32 | 显示全部楼层
[求助]关于喷嘴的建模
是连通的,不过喷嘴那里还有些阶梯状,
我简化了一下,大意就是通过当班到喷嘴的间隙变化
来改变背压,也就调解了输出的气压
 楼主| 发表于 2003-6-18 20:48:54 | 显示全部楼层
[求助]关于喷嘴的建模
按照我的理解,是否可以喷嘴以及内流道都不在模型中考虑,
只管喷嘴出来到挡板的部分?
发表于 2003-6-19 09:35:35 | 显示全部楼层
[求助]关于喷嘴的建模
喷嘴的背压指的是喷流的总压吗?
如果是的话,可以用总压和间隙位置为两个参数,用伪定常方法进行计算,即:每个固定的总压和间隙位置作为一个算例,假定在算例中总压和间隙位置是定常的,计算喷口周围流场的变化。喷口内部流场可以不考虑,只以喷口为流场入口条件。然后再变化参数组合后进行下一个算例计算。这样进行一系列算例后可以确定变化规律。
你是wmsun吗?
 楼主| 发表于 2003-6-19 10:27:17 | 显示全部楼层
[求助]关于喷嘴的建模
背压是输出口的气压,比如输入是定常的0.14MPa,通过喷挡间隙的改变调节输出气压使它在0.01~0.12MPa之间改变,也就是说一个输出气压对应着一个间隙位置,也就可以按照你说的办法计算了是吧?可是笨鸟很菜,不知道该如何建模,比如怎么表达喷口到挡板这一段开放区域,以及远处的等于大气压力这样的条件,大虾可以给点提示么?//bow
俺不是wmsun,呵呵,真的是新新手,很面的那种
