查看: 8896|回复: 18
steady与stationary有区别吗?
发表于 2005-6-27 22:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
steady和unsteady
stationary和nonstationary
以上两组词汇经常在文献中遇到,有没有区别啊?是不是可以互相代替使用?
发表于 2005-6-28 09:25:11 | 显示全部楼层
稳态与静态怎么会是一个意思啊?
 楼主| 发表于 2005-6-28 09:42:15 | 显示全部楼层
下面引用由Aryan在 2005/06/28 09:25am 发表的内容:
稳态与静态怎么会是一个意思啊?
没有静态的意思,
郑州大学在线英汉-汉英科技大词典查询结果http://www3.zzu.edu.cn/zzjdict/
stationary flow  稳定流; 稳定水流
我估计steady和stationary好象是一个意思,但没有把握,
谁能说出二者的具体区别?
发表于 2005-7-1 13:38:35 | 显示全部楼层
这个问题以前在CFD Forum里面有人问过。
这两个是有区别的,简单地说,stationary是based on probability/Statistics.
Encyclopedia of Physics.里面有解释
 楼主| 发表于 2005-7-1 14:24:06 | 显示全部楼层
谢谢版主:
steady在湍流里面也是基于统计上的定常,因为湍流本质上是非定常的,我们说的定常都是指统计定常,这两个单词都用在湍流里,其含义很难区分啊
发表于 2005-7-4 07:57:32 | 显示全部楼层
我也查一下,不过不是专业词典。
sta·tion·ar·y [stáyshə nèrree]
adjective
1.  not moving: not moving, especially at a standstill after being in motion
2.  immobile: fixed in position and not able to be moved
3.  unchanging: not changing
4.  staying in one place: showing a tendency to remain in the same place
Microsoft? Encarta? Reference Library 2005. ? 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
stead·y [stéddee]
adjective (comparative stead·i·er, superlative stead·i·est)
1.  stable: fixed, stable, or not easily moved
2.  staying the same: showing no tendency to change or fluctuate
3.  constant or continuous: coming in a regular nonstop flow
4.  regular or ordinary: reliable, but often rather dull or routine
5.  unruffled: not easily upset or excited
6.  staid or serious: having a serious and calm attitude or character
7.  regular or industrious: regular, habitual, or industrious
发表于 2005-7-10 10:43:44 | 显示全部楼层
stationary是静止的,steady是定常的、稳态的,区别还是很明显的。
 楼主| 发表于 2005-7-10 16:34:48 | 显示全部楼层
下面引用由junior在 2005/07/10 10:43am 发表的内容:
stationary flow与steady flow有什么区别?
从stationary flow一词来看,stationary好象没有静止的意思。
发表于 2005-7-10 21:08:53 | 显示全部楼层
把原文贴上来看看,从字面上看,stationary flow无非是速度为0的flow,是flow的特例而已。
 楼主| 发表于 2005-7-10 22:05:53 | 显示全部楼层
知道什么意思啦,就是定场和非定常的意思
http://www.cig.ensmp.fr/~hubert/glu/EN/GR1322EN.HTM
EN 1322 unsteady flow syn. non-permanent flow; non-stationary flow; non-steady flow;
Flow in which the velocity changes in magnitude or direction with respect to time.
发表于 2005-7-11 14:08:19 | 显示全部楼层
There are two kinds of flows in fluid mechanics: laminar flow and turbulent flow. “Steady” is usually used in laminar flow whereas “stationary” is usually used in turbulent flow. If a laminar flow is steady, then, its streamlines have the same form at all times. If a turbulent flow is stationary, then, its probability distribution function does not change with time.
 楼主| 发表于 2005-7-11 22:50:54 | 显示全部楼层
下面引用由coolboy在 2005/07/11 02:08pm 发表的内容:
There are two kinds of flows in fluid mechanics: laminar flow and turbulent flow. “Steady” is usually used in laminar flow whereas “stationary” is usually used in turbulent flow. If a laminar  ...
感觉有些道理,但是在湍流中,有好多也用“Steady”,当然一般指统计上的定常,
感觉用的很混乱,不知有没有文献来专门区别这些概念?
发表于 2005-7-22 12:45:50 | 显示全部楼层
那么steady和transient又如何区分呢?我指的是应用场合上?
 楼主| 发表于 2005-7-22 20:23:37 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由lcw在 2005/07/22 08:25pm 第 1 次编辑]
下面引用由kekexiaozi在 2005/07/22 12:45pm 发表的内容:
都用于描述流动,在层流中比较好理解;在湍流中,一般steady指统计定常,而transient指流动的瞬态,是随时间变化的。
发表于 2005-9-3 08:45:51 | 显示全部楼层
lumley的a first course in turbulence,
第6章提到:
a statistically steady function is called stationary
