查看: 3455|回复: 1
小女子求助一个流体力学的问题!!急急!!11
发表于 2006-4-30 20:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们电厂是煤粉炉有6把机械油助燃,油枪的管径D=20MM,喷口口径D=1.8MM.烧的重油250号,油温在150度,油压1.43MP,由于省钱领导要退出二把油枪,退出二把油枪后压力升到1.48MP.
平时一把油枪烧0.15吨/小时重油,一天3.6吨,6把本来是21.6吨的,退出了两把油枪考虑升高的压力对重油压力密度和体积弹性(不知重油有不有这个)的影响,计算压力升到1.48MP后一天要烧多少油?按照理想的情况计算应该在4.2把油枪燃油量多一点,在实际中用到了4.6把油枪燃油量.是不是压力升高了对流量影响很大啊?有那位大哥大姐帮我计算一下!!!如果那位有250号重油的压力温度拈度关系图,能不能发给我啊tzy1980@163.com.小女子拜谢
发表于 2006-5-18 16:25:24 | 显示全部楼层
平时一把0。15吨,肯定是6把全开得到的数据。
只开一把,肯定要高。
感觉应该和炉膛内压力降低有关,因为喷得少了,烧得也少,炉内压力会低一些,然后又会反过来影响喷嘴内外压差,造成每把的平均耗油,要比0。15吨多。
