查看: 2628|回复: 1
[求助]菜鸟:一个求进水时间的问题
发表于 2004-12-25 21:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
新来乍到,对流体力学一无所知。请指点。
碰到一问题:
一房间屋顶有一长方体水箱,水箱顶有盖封闭。水箱下面出口有一管道竖直下来,再经一弯头变为水平管道,通往一并不规则的容器(容器顶也是封闭的),容器入口有一电磁阀(不可调的)。打开该阀门,水从水箱流入容器(水箱液位就自然下降了),我要求当容器内进水量为200升时所花的时间与水箱初始液位的关系。(系统中不能加流量计,但水箱处可以加压力计和液位计)。
请问这个问题能够解决吗,应该用什么公式,什么软件可以求?
听人说,这是一个不定常的问题。
发表于 2004-12-26 21:04:28 | 显示全部楼层
[求助]菜鸟:一个求进水时间的问题
这是一个不定常流动随时间的变化的问题。水箱中的压力也在变化,管道中的流速也在发生变化,即雷诺数也变化,流阻也变化。
流体力学本身的研究方法不同于刚体力学,往往要忽略一些不太重要的因素,而去达到解决问题的目的,而这些变化因素不是明显的,而是需要人们去进行分析,有时通过基本理论进行级数比较,才能决定舍与取,并根据以往的经验,决定变化因素变化规律;线性的?非线的?然后作为补充方程,与流动的基本方程构成可以求解的方程组。计算的成功与否不在于流动方程是否能解,而是在于前面的分析。
再一,看你要求求解的精度,如果认为满足于工程需要就可以了,还是作为学生解题?需要综合考虑。
  方程还是伯努利方程与连续定理。至于说用什么软件?软件也是人编的,他的思路正确自然也正确,他的思路不正确的话,你得的结果也不会正确。
