查看: 2797|回复: 1
请教各位一个关于对流换热的问题
发表于 2004-4-5 15:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做对流换热的计算,但是其中出现了小小的问题。
我计算的是有限平板,Gr数中定型尺寸一项取的是平板间距s,这样算出来的Gr*Pr在层流区(因为《传热学》书上说在有限平板情况下要用板距s而不是板高h作为定型尺寸),但是如果我用板高h作为定型尺寸计算后得出的结论是Gr*Pr在4*10的9次方左右,应属于紊流区。
所以我想问一下:对于板厚s=0.1m,板高h=2.7m 的有限大平板,计算其对流换热量时,Gr中定型尺寸到底是取什么值,另外这种情况下流动的空气能能出现紊流的情况吗?
谢谢各位大虾的指点了。
发表于 2004-4-7 00:09:45 | 显示全部楼层
请教各位一个关于对流换热的问题
平板间距s, 板厚s=0.1m,
Do you mean the two s are the same s=0.1m? 《传热学》书上说的is right.
