查看: 4717|回复: 2
[讨论]关于ADINA的流固耦合算法
发表于 2003-12-3 18:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在ADINA中含流固界面运动的的流固耦合算法是什么啊?
我知道ADINA的计算流体算法是罚函数方法,而一般的动网格是ALE,
但ALE对大变形好像不好吧,好像ADINA的VOF算法也有.
ADINA计算流体的方法除了罚函数法,还有什么其它的方法吗,比如投影方法 projection method, 感觉FIDAP中的方法要多一些,FIDAP的说明书中提到对动网格,罚函数方法似乎不是很好,当然在工业误差范围内,一般都够用了,这里只是讨论一下.
因为如果ADINA没有用到那些高级技术的话,自己编程应该也能很快搞定,主要自己编程计算精度高,而且容易改模型
发表于 2003-12-24 13:44:31 | 显示全部楼层
[讨论]关于ADINA的流固耦合算法
不知道楼主这里讲到的流固耦合是值得哪一方面?
我现在在做流固耦合传热的问题,如果可以,希望能和你一起讨论这一方面的咚咚
发表于 2004-3-27 15:35:38 | 显示全部楼层
[讨论]关于ADINA的流固耦合算法
楼上的,adina的移动边界如何解决?
