查看: 8024|回复: 11
向商用软件挑战:一个球在圆管中沉降时的尾流结构(avi动画)
发表于 2004-1-31 08:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
球半径与管半径的比值为1/5。雷诺数400左右。观察坐标系开始是静止的,然后随球往下运动。球先在一个平面内下降,撞击壁面几次后,大致沿螺旋线下降。发夹涡为主要的涡结构,球与壁面的撞击产生比较复杂的结构。
发表于 2004-2-13 23:37:01 | 显示全部楼层
高!能介绍一下数值方法吗?
 楼主| 发表于 2004-2-15 09:14:30 | 显示全部楼层
所用的方法为Distributed Lagrange Multiplier based Fictitious Domain method(DLM/FD). 方法的特点是使用了固定网格,不需要随着粒子(固体)的运动而重新划分网格,所以编程简单,计算效率高,类似与Lattice-Boltzmann 方法。方法的原理是假定粒子内部充满流体,在这些拟流体上加一个拟体力(i.e., DLM),使之满足刚体运动的制约条件。附上本人一篇与此动画有关的文章(尚未发表),里面对方法有个大致的介绍。 First half of the paper.
 楼主| 发表于 2004-2-15 09:16:34 | 显示全部楼层
Second half part of the paper. Sorry for the big size of the paper.
发表于 2004-2-17 22:07:17 | 显示全部楼层
thanks! Australia?
发表于 2004-2-18 15:46:33 | 显示全部楼层
我正在做啊,竖直圆管,底下进气,球在上面落下。
我想用ANSYS的CFD来做,正在学习。
能给我点详细资料吗,我不是学流体力学的。
whfcumt@126.com
05163995505
thanks
 楼主| 发表于 2004-2-19 08:58:19 | 显示全部楼层
这个方法比较新,有关文献不是很多,最重要的都列在了文章的参考文献里。尽管我文章里数值方法不是介绍的很详细,但重要的细节都提到了,根据此文及参考文献,如果编程能力好的话,几个星期就可搞定。不过我并没有鼓励你用这种方法,如果你是要解决工程问题,目前来说还是用点粒子模型来算粒子运动比较合适,推荐一篇比较好的文章,Large-eddy simulation of turbulent gas-particle flow in a vertical channel: effec of considering inter-particle collisions.
By Y. YAMAMOTO et al.,J. Fluid Mech. (2001), vol. 442, pp. 303-334. 特别是你研究的是气固两相,往往会出现湍流。 如果你对用N-S方程直接数值模拟粒子运动感兴趣,也可以考虑lattice-Boltzmann方法(我文章中也提到了),这个方法比我用的方法编程更加简单,效率可能更高点,是目前最为流行的直接模拟方法,不过,缺点也多多,我觉得将会被我用的方法取代。基於贴体网格的方法(如ALE有限元,我猜ANSYS和ADINA用的是这种方法),尽管精度会高些,但效率太低,粒子多了连网格划分都成问题,所以除了做点理论研究根本就没什么前途。
发表于 2004-2-19 14:10:56 | 显示全部楼层
谢谢,我要用来模拟试验结果,不做理论。只要结果。
所以用商业软件作。不知道效果怎样。目前还没做出来。
发表于 2004-12-10 20:49:25 | 显示全部楼层
嗯,好东西,有前途
发表于 2006-8-13 18:23:01 | 显示全部楼层
绝
发表于 2006-9-19 14:24:48 | 显示全部楼层
聽起來滿讚的,謝謝您的分享~
发表于 2006-9-21 14:55:28 | 显示全部楼层
Patankar,Glowinski等已经可以计算到1024个颗粒了
