查看: 7472|回复: 12
有没有人在做弹性薄膜变形与流场耦合计算方面的问题?
发表于 2004-11-25 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以交流一下,偶的邮箱:liujm501@sina.com.cn
发表于 2004-11-25 14:52:41 | 显示全部楼层
我对这方面的研究也很感兴趣,希望多多交流
发表于 2005-1-11 10:55:28 | 显示全部楼层
正在做这方面,不过没什么好点子
发表于 2005-1-19 17:27:57 | 显示全部楼层
手动编程需要用到流体动网格和固体力学的求解,比较麻烦,可以试一试商业软件,如果您的流场不适合特殊的话,结果应该可以接受。
发表于 2005-3-16 13:24:50 | 显示全部楼层
我也在做类似的问题,希望可以多交流,我的邮箱是jackyff@tom.com
大家都在用什么软件做呢?
发表于 2005-4-9 04:28:17 | 显示全部楼层
I am not an expert in this area. But I have a suggestion that might help !
Do the simulation seperately!  It is better to use your own codes.
The vibration of the membrene is a starndard test problem, its governing equation could be obtained from many textbooks. It could be easily solved by the finite element or finite difference method, if the loadings and boundary conditions are given.  Here the loading can be obtained by the so called "impendence" of the liquid, if there is no cavitation, reaction, etc.. That means that the velocity of the liquid on the surface of the membrene should be the same on vibration velocity, and the stress on the membrene surface should be the same as the liquid pressure. From these two conditions, you can simulate the membrene vibration. Then solve the fluid equation using the input obtained input from the membreme vibration.
Hope it works.
发表于 2005-4-11 13:51:00 | 显示全部楼层
流固偶合那有那么简单, 固体变型会影响流动, 而流动变化又会反过来改变作用在固体上的力. 迭代一般是不可避免的.
如果你有信心能做带动网格的CFD,和固体变形的计算, 再去自己编程.
发表于 2005-5-23 15:04:52 | 显示全部楼层
我在做这方面的问题 希望有兴趣多多交流  ssh7523@sohu.com
发表于 2005-7-4 21:23:43 | 显示全部楼层
我准备做这个方面的博士论文
关于流固耦合振动方面的
有兴趣的朋友
我们交流交流
我的邮箱是:lgfa2004@126.com
发表于 2005-8-16 10:14:42 | 显示全部楼层
偶解决流固耦合的秘诀是:
hub: mpcci
fea: abaqus or ansys
cfd: star-cd or fluent
这样多复杂的问题都没有关系。
当然,迭代和较大的计算量是不可避免的。
有兴趣的可以和偶联系: noaskwhoiam@yahoo.com.cn
发表于 2007-8-22 17:37:15 | 显示全部楼层
我也在做这个,刚开始呢,不过用的是CFDRC的CFD-ACE软件.4988877588@163.com
发表于 2007-9-17 21:20:15 | 显示全部楼层
我现在用ale方法研究折叠管的充气展开过程,欢迎交流!
weijz@163.com
发表于 2007-10-21 03:18:46 | 显示全部楼层
本人做过,教给了一个学生,据说这个学生最近在某个会议上还拿了个最可推荐论文奖,却全然与我无关,真是好好给我上了一课. 不过有机会还希望和大家交流.
