查看: 4939|回复: 7
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
发表于 2003-6-9 17:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用Fluent作复杂区域内的对流与导热换热的问题,可是总觉得不是很舒服
首先不理解其中对于流体之间的固体壁面的处理,交界面会产生两个wall
另外就是对固体壁面热力条件的设定,里面选项倒是挺多,可以设置壁面温度、热流率、对流等等,可是这些选项在计算之前一般是未知的,比如壁面温度肯定是随着流动方向变化的,所以不好事先确定
最后没办法,就使用了其中双边面,好像说是能直接在壁面进行对流和导热的耦合求解,可是算了一气之后,总感觉结果不是很理想
那位大牛用过这方面的经验,能不能指点一二???
发表于 2003-6-12 12:18:23 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
如果你有Icepak
可以用他建模
生成的Case文件可以直接读入Fluent
在里面可以看边界条件是如何定的
因为Icepak用的处理器就是Fluent
 楼主| 发表于 2003-6-12 20:51:38 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
不是建模的问题,关键就是在fluent中对流固边界热力参数的设置
好像要计算对流和导热传热,在壁面温度分布以及热流率未知的情况下,只能使用其中的“two-sided wall”方式进行求解
发表于 2003-6-15 21:33:51 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
这个问题我也很迷惑,可以说在这里卡壳了。zhangshaowei:你能不能把你“two-sided wall”方法讲的详细点?或者谁有更好的解决方法,进来讲讲了!
发表于 2003-6-16 12:30:06 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
我看了一下
好像是这样的
边界类型均选为couple
发表于 2003-6-17 08:58:35 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
在那个地方设定?我怎么没有看到,还请指点!
发表于 2003-6-21 00:10:39 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
What I am doing now is to simulate the combustion inside rocket chamber.
The problem I meet is, I treat the inside wall as two-side wall, and use coupled BC. But the outside wall,which contact the air, I do not know how to define? The radiation and convection? Or chose heat flux?
Here I think if I treat it as two-side wall, but I do ot know how to creat the outer volume? \\\
Share some experience!
dianqi.fang@mu.edu
发表于 2004-2-23 17:06:31 | 显示全部楼层
[讨论]Fluent中对流与导热的处理
下面引用由zhangshaowei在 2003/06/09 05:21pm 发表的内容:
另外就是对固体壁面热力条件的设定,里面选项倒是挺多,可以设置壁面 ...
对于二维和三维问题解决的方法是不一样的
得具体而论,在建模里面可以实现
