查看: 3571|回复: 5
一个关于模拟罐内部的温度场确定的问题![求助]
发表于 2003-7-3 10:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一个直径1.6m高0.6m的罐内作温度场的模拟,罐底部有加热器,顶部敞开通空气。
罐内液体为原油(不凝的),有两个数学模型我需要建立:(1)加热过程(2)不加热以后的自然温降过程。
我的思路大体如下:在加热过程中,因为作为罐是一个轴对称容器,所以可以把他作为一个二维的平面来推算,有四个边界条件,一、底部加热;二、对称轴处绝热;三、罐外壁传热散热;四、顶部散热。问题如下:在这个过程中我的数学模型是不是可以完全按照对流换热来建立?然后对这几个边界条件进行化简?怎样建立?
在温降过程下:没有底部的加热行为,只有向顶部的散热以及通过罐壁想外散热,请问:顶部的散热是否会导致罐内的液体进行自然对流(对流肯定是会有的,但是这个影响是否很大?)数学模型的建立我是以一维导热来推算的,怎么样把顶部的散热也考虑进去?
请各位大侠多执教!!!!!!谢谢谢谢
要是在这里说不清楚,烦请电邮zhuzuojing@163.com
或者是QQ:2189371
 楼主| 发表于 2003-7-8 08:55:24 | 显示全部楼层
为啥没人兄弟姐妹给个意见呢?
发表于 2003-7-8 11:48:59 | 显示全部楼层
原则上,底部加热会产生自然对流。具体影响取决于加热强度。所以一是按照两维导热进行求解,二是按照自然对流进行计算,两者进行比较,确定在何种情况下结果相近。一维模型是不对的。
发表于 2003-7-27 23:44:13 | 显示全部楼层
要自己编程不容易.
应首先考虑商业程序.
自己编程的话,我人为用一维模型不如用分析法粗略的算一下.
或用圆柱摸型的那个莫什么图也要好一点.
用2维模型的话,
I donot what is the material of the 罐. If the 罐 is made of metal, that means the heat resistance is quite small. so the calculate of the domain of 罐 can be neglected. However if the 罐's heat conductiviey is quite small, that means the 罐 is important for temperature of the oil. You must consider the domain in 罐.
If the 罐 is metal:
Whatever,
Now you have to calculate at least 2 domains. One the the oil, the other is the gas above the oil. For oil: The temperature boundary condition is second kind for bottom, third kind for oil and gas outside of 罐.
For gas above the oil: You may set adiabatic boundary for gas heat transfer with 罐. For the top 顶部敞开: boudary for temperature and velocity: zero gradient.
Tip: You may calcualte the 2 domain in one cycle of iteration: The only difference is set different parameter for the two domain.
发表于 2003-8-3 20:52:35 | 显示全部楼层
应该以二维处理。
对流应该存在吧。只按导热计算恐怕有很大误差。
求解N-S方程能解决这个问题阿,考虑自然对流项。如果按层流来考虑会避开湍流模型的问题。
发表于 2003-9-29 14:12:23 | 显示全部楼层
肯定应该考虑对流,可以找个商用软件先计算一下,这在ADINA中也就几分钟的事情,估计其它软件也都差不多。
