查看: 5710|回复: 11
[求助]piv能够测量压力场吗?
发表于 2008-7-4 20:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,能不能由PIV速度场的数据推算出压力场?其中的误差应如何处理?谁有这方面的资料,能否帮忙上传一下。不胜感激!
发表于 2008-7-5 11:59:45 | 显示全部楼层
[求助]piv能够测量压力场吗?
测速度场的吧
发表于 2008-7-6 18:53:31 | 显示全部楼层
[求助]piv能够测量压力场吗?
PIV能得到速度场,有速度场就能得到压力场,涡量场。
而且有些PIV软件和Tecplot联用,直接就能得到的,不需要额外自己编程计算,当然翻翻流体力学的定义也不是太麻烦,可以试试的。
发表于 2009-1-10 21:20:29 | 显示全部楼层
速度场到压力场可以推导出计算方法,但实际效果很差,基本没用
发表于 2009-2-1 00:07:55 | 显示全部楼层
我知道一个POSDOC正在做这方面的研究,精确的应用不知道。
发表于 2009-3-2 04:55:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-2 09:21:46 | 显示全部楼层
受教育了,确实可以测量压力
发表于 2009-3-2 11:58:02 | 显示全部楼层
刚刚看了foxes提供的论文。感觉不是测量, 应该是推量。只是做的更加精致。很有意思。
他们用的高速相机最多能做到300kfps, 不过在最高速度动作的时候,图像可能只有128x128那么大。而且即使有300k,拍摄速度还是不能够对付多数应用。我想可以用2组2DPIV设备(相机+激光)来做这个4 frame PIV的事情,这样对流场速度的适用性高一点,不过调节的要求要高很多。
论文没有仔细看, 貌似没有用压力传感器或者别的手段作比较测量的数据。如果有的话,说服力会高很多。
另外有个问题是,什么时候大家想要测量/推量压力场的分布?我这里弄过的PIV差不多有几百例了, 还真没有要测量压力场的。当然,也许是因为没法测用户预先就放弃了。
发表于 2009-3-4 01:30:50 | 显示全部楼层
恩,FlowTech 说的没错,就是推导一下压力分布,基于速度分布。相机多几个,结果会好一些。
有人用来估计机翼的受力。
van oudheusden b.w, scarano. f, casimiri e.w.f, 2006, non-instrusive load characterization of an airfoil using piv, exp.fluids, 40,988-992
发表于 2009-3-4 19:39:59 | 显示全部楼层
高速流动,特别是速度梯度不大的流动,计算是有效的,我试过低速绕流的压力推导,基本趋势能对就不错了,通过拟合加密PIV网格提高分辨率会改善一些。
发表于 2009-3-4 20:19:48 | 显示全部楼层
那个论文里面的推导过程,让我想起了以前弄过的2D Phase Unwrapping。只有二维上的梯度信息,要重建三维的分布。实在是很不好搞。
推想流场内部的压力分布信息,如果不是搞激波之类的,一般不会很有兴趣。所以这方面的研究没有什么报道。界面上的压力分布, 有pressure sensitive painting, 或者用干涉测量壁面的形变。要是能把这些方法的结果做个比较的话,应该可以发个把文章啥的
发表于 2010-11-30 21:09:44 | 显示全部楼层
原帖由 SKLCC虫草晶 于 2008-7-6 18:53 发表
对于低速不可压、无粘流动,PIV求得速度场,能不能直接用伯努利方程求解压力场?
