查看: 3701|回复: 3
[讨论]一个10厘米X4厘米的平面,如何保证水平?水平度优于10微米。
发表于 2004-4-21 15:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面度优于2微米,主要考虑水平度。这个平面由一个固定脚,2个带螺旋测微器的可调节脚来调节水平。
现在是通过水平尺(即水泡)判定水平度。但感觉精度不够。
有没有更好的方法来确定水平?
发表于 2004-4-23 15:21:33 | 显示全部楼层
我感觉用激光试试吧,具体怎么用,嗬嗬,再设计一套实验方法
 楼主| 发表于 2004-4-24 09:59:36 | 显示全部楼层
谢谢hhmy的回答。希望更具体的知道你的方法。
谈一下我的办法,抛砖引玉吧。
实际上上述平面是个实验腔体的底面,我现在是向腔体内注入液体,液面可以观测到,我用两个CCD从两个方向上采集液面和底面的图像,经过图像处理后,提取液面的一条边和底面的一条边算平行度。液面是水平的可以作为基准,因此可以根据结果来调节。
发表于 2004-5-9 14:44:49 | 显示全部楼层
不错的方法,pfpf
感觉打条激光与液面平齐,然后再平移实验装置将底部与激光调平。不知如何?
