查看: 3088|回复: 2
关于LDV的测量误差,请指教
发表于 2004-7-15 11:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气-水-玻璃珠三相体系,玻璃珠的密度2.7,粒径0.1mm,请问用LDV测得的液速误差会是多少?液速大于0.5m/s.
发表于 2004-7-16 11:22:11 | 显示全部楼层
关于LDV的测量误差,请指教
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2004/07/16 11:27am 第 1 次编辑]
我虽然没有具体分析过LDV的测量误差,但以前做过关于激光经过不通介质的折射问题,我想,最大的误差来源可能是激光在不通介质分界面的折射产生的测量焦点不重合(3D-LDV),如果这个问题可以解决好,coincidence window 选择恰当,粒子跟随性好,信噪比较高(粒子浓度,大小,反光问题解决好,激光强度合适),一般的LDV测量速度误差应该在1%以内,而对于高阶统计场,如雷诺剪切应力在7%左右是比较客观的,正应力可能在5%左右。
对于0.1mm的粒子示踪,不知道你的测量体大小是多少,可能太大了,我想对于现在的商业LDV,测量体(椭球体)短轴直径应该在这个量级,如果是那样的化,测量结果的可信度就不太清楚了。
由于有一段时间没有做关于LDV的东西的,以上观点有错误请原谅。
发表于 2004-7-19 11:21:47 | 显示全部楼层
关于LDV的测量误差,请指教
玻璃珠的跟随性跟它的粒径和密度有直接的关系,到了你这个参数量级的,测出来的结果应该是固体颗粒的速度,而不是流体液体本身的速度了。
