查看: 2762|回复: 1
请教前辈
发表于 2004-9-3 10:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是如何保证片光源与相机相互成90度的?
初次接触PIV,请多多指教!3x!
发表于 2004-9-7 09:48:03 | 显示全部楼层
请教前辈
这是试验的小技巧了。
真正做PIV试验的时候,首先要目测调节,利用许多模型的特点:比如水洞试验,可以利用水洞的玻璃做反射镜,调节相机的反射图像在图像中心,基本就能保证相机与水洞垂直了;然后在调节激光的片光通过水洞的上下表面反射光沿着水洞中心线重合,这样形成两两垂直,基本拍摄的图像就是相机与激光片光垂直了。在空气中可能难度大些,你需要把相机光圈数调到最小(光圈打开最大,选用好镜头很重要),保证景深最小,如果相机与片光不垂直的时候,表现出来一方面是粒子图像只有局部清楚,再就是PIV计算结果只有局部是正确的。
