查看: 2663|回复: 1
[求助]关于LDV实验数据的精确性和不确定性估计,如何估计?
发表于 2005-9-21 17:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些国外杂志,对实验结果还要有numerical accuracy and uncertainty estimates,才能考虑审稿和发表,请问根据什么来估计?怎样做呢?
谢谢!
发表于 2005-9-22 14:16:38 | 显示全部楼层
EiF(Experiments in Fluids)上有很多文章,简单的就是参考几篇用LDV的实验测量文章,照着分析一下。一般情况下,LDV系统好像是有指标的,也就是说在测量参数的设置无误的情况下,误差限是基本确定的,对速度的测量可以达到2%吧,当然用标定的方法是最直接也是最简单的,也就是用热线等常规探针的结果作为基准做对比。LDV有人分析的结果说很准,可达1%,有人说很一般,7%左右,反正是很复杂的东西。所以文章中一定不要脱离了实际范围。此外,我认为,最重要的一点是参数设置一定要严格,否则得出的结果是不可信的,不仅仅是误差大的问题,是定性都无法实现的问题。
我以上说的是系统误差的评价,这只是实验测量误差的一部分。由于LDV得到的结果是多样本统计结果,所以最后还要用误差传递公式计算出最终的合成不确定度,这在很多书中都可看到,是经典理论,也是很严格的。
呵呵,好久没有弄LDV了,以上观点是个人看法,有不当之处请见谅!
