查看: 2550|回复: 0
如何能够得到温度较均匀的流动空气呢?(前面会使用风扇吹风)
发表于 2006-3-21 15:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
有什么好的方法能够使在一个较长流道中的热空气的温度更均匀呢?
我做的一个实验的大致内容如:在内部有绝缘的加热源(即市面上常见的翅片形的电加热管),会并排均部得排上4-5个,然后使用两个风扇在前面吹风,各个电加热管之间使用较细的丝网将其隔开(有两个作用:使风扇的吹来的风均匀些,使内部加热的空间的温度均匀些),然后在用热电偶测得最后面的一个丝网(即出风口位置)上各个点的温度分布值。 当空气被加热到60度左右时,各个点的温度值差别较大,最大的有20多度,故无法达到实验的最终要求。
请问:
1. 在电加热管之间除了使用丝网外,还有没有其他较好的用于混合空气温度(达到均匀),有不会带来太大压降的材料或东西呢?
2. 此处选择电加热管的原因之一是市面上常用的,且有能够达到绝缘的要求,不知道是否有其他的较细的可绝缘的电加热管(直径约为3~4mm)或之类的产品,这样变能够绕成类似#字形状,从而使温度的分布均匀些呢?
如哪位有好的建议或想法,请告知,Thanks a lot...
