查看: 3326|回复: 2
流场显示和流场测速在设备要求上有什么不同,哪位大侠帮帮忙啊 (无内容)
发表于 2006-7-4 12:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-7-4 13:19:14 | 显示全部楼层
一般流场显示是定性地直观地显示流动的物理图画,而流场测速则要定量。流动显示的范围很宽,可以说用PIV做流速测量也是一种流动显示技术,只不过是定量的流动显示。
举一个简单的例子,如果在水洞里做流动显示,可能只需要用片光源(不一定是激光)和相机(可以是普通相机),而要实现定量的测量,如果用PIV的话,需要激光源,CCD相机,同步器和终端控制系统(也就是装有控制软件的计算机)。
当然两者的区别并不是用简单的硬件的差别可以表述清楚的,但是可以看出,对于定量的流速测量,需要保证有高精度的时间控制,同时确保采集到的数据是可作精确定量分析的。而常规的流动显示可能没有这些苛刻的需求。
发表于 2006-7-11 17:52:18 | 显示全部楼层
个人觉得这个问题太泛了,流动显示和流速测量本身包含的内容太丰富了,最好能具体一点针对某个比较特定的问题。
