查看: 3239|回复: 2
[讨论]分辨率定义问题
发表于 2006-7-14 00:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得曾经有一个是计算)该物理量所需要的空间体积称做空间分辨率.那么单象素PIV或者PTV的象素分辨率怎么会达到1pixel呢?如果把空间分辨率理解为:该向量所代表的空间体积.则还是有可能的.
发表于 2006-7-14 10:02:43 | 显示全部楼层
[讨论]分辨率定义问题
单像素PIV是不是增强了亚像素分辨能力的一种说法?以前在Measurement Science & Techol.或是在EiF中好像见过这样的文章,可以去查一下,无庸置疑,分辨率存在图像分辨率和矢量分辨率,后者不能小于前者,图像分辨率以像素作为最小单位,不可能精确无误地得到小于一个像素的信息,但是可以通过对图像的分析得到亚像素信息。
发表于 2006-7-14 10:28:12 | 显示全部楼层
[讨论]分辨率定义问题
这是Measurement Science & Techol.上的一篇文章,根据参考文献可以找到其它文章,可以看到这是一种新的算法,计算量应当较大
Single pixel resolution correlation applied to unsteady flow measurements
F Billy, L David and G Pineau
Meas. Sci. Technol. 15 No 6 (June 2004) 1039-1045 Abstract  |  References  Full text:  Acrobat PDF (443 KB)
