查看: 4490|回复: 3
求助:3维PIV
发表于 2006-9-20 08:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用的是TSI的insight6.0版本进行2D-3CPIV的测量,出现了以下问题:
左右相机所采集的两对图象,处理后,要么左要么右,一个很好,一个根本是乱的.请问这是怎么回事?如果不是同时处理的话,我把左右相机所采集的图片在2维模式下分别进行处理效果都很好,所以这个问题请求各位老师指点.谢谢
我目前怀疑左右相机是不是在同时采集,因为在标定的时候,FREE模式下,看到的是左右两张图象是分别采集的.不是一起采集的
发表于 2006-9-20 09:07:48 | 显示全部楼层
求助:3维PIV
这属于设备本身的问题,你可以问TSI的技术支持,应该完全能够解决的。
从我的经验看,应该是左右相机的同步硬件出了问题,或者是insight6.0三维处理软件有问题。
发表于 2006-9-20 12:29:03 | 显示全部楼层
求助:3维PIV
您拍摄到图像在显示中是否会分成对称的两办?正方形的图像显示屏中间是否有线?左右两部分色彩不同?
 楼主| 发表于 2006-9-23 09:48:37 | 显示全部楼层
求助:3维PIV
没有,不是很对称,色彩也不是很均匀
