查看: 3420|回复: 4
用过热线的高手请进,请教几个问题。
发表于 2007-5-30 20:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人打算用热线进行测速实验,由于以前重来没有接触过,故有以下2个问题向各位讨教!
1,本次测的主要是一维的速度,但是每个测试点的间隔是0.1mm,这样的精度能不能实现?
2,热线的校准周期问题,热线到底是每次实验之前校准,还是没测一个点都要校准。如果是后者,那测试效率岂不是很低?
望各位大侠指导!
发表于 2007-5-30 23:40:50 | 显示全部楼层
用过热线的高手请进,请教几个问题。
热线的空间分辨率一般来讲是直径5微米 x 2~3毫米,至于能不能测量0.1mm间距的点,你可以认为可以,然后将结果自己分析一下——这东西没有什么可不可以的,只有好不好。热线的directional sensitivity在这么小的空间分辨率上是很重要的。
这么说吧,电桥不用重新调的话就不用重新校准。什么情况下需要重新调电桥呢?换探头需要重新调,供电系统受到电网影响而发生改变时候要重新调……等等。换句话说,如果你连续做一个实验的话,那么没必要重新校准。
你要测什么?速度范围?频响要求?测量点布置?
我只是好奇,关心一下哈!随便唠唠
 楼主| 发表于 2007-6-7 14:56:20 | 显示全部楼层
用过热线的高手请进,请教几个问题。
谢谢了!这次主要就是测速度。
发表于 2007-7-6 09:58:03 | 显示全部楼层
用过热线的高手请进,请教几个问题。
这个空间精度 没戏 光是探杆的影响就够大了 不如piv
每次实验前标定就行了
发表于 2007-7-6 13:21:57 | 显示全部楼层
用过热线的高手请进,请教几个问题。
从精确和空间分辨率的角度不如LDA,连标定都不用
但是热线和这些激光测量手段各有优缺点,不能一概而论
我常说,困难是什么,困难是用来克服的。根据设备特点有针对性的使用,有困难就要想办法克服。
