查看: 4138|回复: 4
[求助]管道燃烧的流场测量
发表于 2007-9-12 17:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
方管中充满预混气体后点燃,想利用示踪粒子来测量未燃气或整个管道内的流动情况,用高速相机来记录图像,用Al2O3得到的图像不清晰,估计是燃烧速度比较快,曝光是光比较弱造成的
请大家给点建议,或者有什么其他比较好的办法来实现流场的测量,谢谢
发表于 2007-9-17 12:09:37 | 显示全部楼层
[求助]管道燃烧的流场测量
如果用高速相机记录的话,建议你找一个大功率的连续激光器+柱透镜打成一个片光去做照明,有一些高速相机为了追求非常高的拍摄速度而牺牲了感光度,因此,有可能即使用激光照明也拍不清楚。
这样的话,你可以稍微调整拍摄角度,不要让相机垂直拍摄激光平面,而是从激光照射的前向散射方向去拍,比如激光从0度照射,那么你从100~120度去拍,尽管图像有些变形,但是粒子反射的光强会强一些。
 楼主| 发表于 2007-9-19 14:16:47 | 显示全部楼层
[求助]管道燃烧的流场测量
谢谢
我的实验过程很短,一般在100ms或几百ms内就会结束,这种条件下还用示踪粒子吗?
发表于 2007-9-19 17:26:26 | 显示全部楼层
[求助]管道燃烧的流场测量
我觉得即使加了示踪粒子,光看也看不出来,呵呵,还是PIV直观些
关键还是你想观测什么
发表于 2010-12-15 13:42:08 | 显示全部楼层
供应led制造用光刻胶--思的(CSSID)公司
思的公司是美国Futurrex公司的中国代表处,专业销售Futurrex公司的系列产品。Futurrex公司是国际知名的化学品供应商,公司始建于1985年,全球范围内供应光刻胶 、去胶液、显影液等产品。Futurrex公司的光刻胶具有高灵敏度,高对比度,高分辨率,易于处理,高纯度等众多优点,能够满足不同的膜厚需求。广泛用于LED、LCD、太阳能、IC等芯片加工方面。Futurrex公司有着广泛的客户群:德州仪器(TI),意法半导体(ST),3M,杜邦,LG,夏普,HP等。客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
