查看: 4310|回复: 3
请教示踪粒子在强漩涡/高压条件下的选择问题
发表于 2008-1-10 22:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由nongwosan在 2008/01/11 08:16am 第 1 次编辑]
请教各位大虾在PIV试验中:
1、低速风洞中模型流场测量试验,漩涡很强,示踪粒子(现用乙二醇与丙二醇混合物)   无法进入漩涡中心,请问在不降低风速的前提下,怎样选用合适的示踪粒子?
2、在高压条件下(几十万伏电压)怎样选用合适的示踪粒子,使其不被电离?
发表于 2008-1-10 23:02:22 | 显示全部楼层
你的问题不完整吧。读者甚至不晓得你用什么 solver ?
发表于 2008-1-12 13:22:32 | 显示全部楼层
强旋涡内示踪粒子的选择问题是激光测速的经典难题,这是由流场特性造成的,没有好的解决办法。当然粒子介质密度越小、直径越小越好(但是粒子太小会影响测试结果的精度),当然和粒子散播的方式也有关系,让粒子散播的越均匀越好。强旋涡内的粒子示踪问题一直以来就没有好的解决办法,如果解决了,说明流场特性改变了,那么测量的结果是否能反映真是情况就不好说了。所以现在你只能想办法在达到一定测量精度的情况下选择密度小的介质,是粒子尽可能的小,同时使粒子的散播尽量的均匀。
对于强旋涡的情况,在粒子散播方式上下一些功夫可能收到的效果更大,如果粒子释播方式不合适,那么根本不会进入旋涡。在旋涡流场的流动显示方面,通常想办法在旋涡卷起部位释放粒子,这样的话粒子会进入涡核,只要测量位置里释放粒子的位置不是很远(也就是粒子在涡核内经历的时间不是很长),粒子还会位于涡核内,这样会起到比较好的效果。
对于你说的高压情况,我没有接触过,你可以查一下什么样的介质不会被电离,或者电离后仍然不影响测试结果。
总是,个人认为,试验就是要多试。
发表于 2010-12-15 11:24:52 | 显示全部楼层
供应美国Futurrex光刻胶—思的(CSSID)公司
思的(CSSID)公司是全球知名光刻胶美国Futurrex的中国代表处.公司正式成立于2007年,专为LED及半导体、太阳能光伏、光电等行业提供服务。我们提供的不仅仅是产品,更重要的是公司信誉和技术支持!客户青睐的Futurrex产品有:NR9-3000PR1-4000A;NR9-8000P;NR5-8000; PR1-2000A; PR1-500A; NR4-8000P; PC3-6000; IC1-200; NR-20000P; PC4-10000;NR1-300PY; NR1-6000PY等!欢迎您来电垂询!
订购和咨询热线:15201781974
美国Futurrex公司中国代表处
思的(CSSID)公司
电话/传真:029-88246406
QQ:1416213462
邮箱:info@cssid.com.cn或futurexinc@gmail.com
公司网址:www.cssid.com.cn
