查看: 2527|回复: 7
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
发表于 2005-4-4 17:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
结果分析中看三维模型某一剖面的结果图
发表于 2005-4-4 22:08:37 | 显示全部楼层
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
你可以直接选取你需要的单元然后显示就OK了.
发表于 2005-4-5 11:12:26 | 显示全部楼层
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
这属于通用后处理的内容:
具体属于切片图的制作
   具体方法:
        GUI:Utility Menu>plotctols>Hidden-line Options   指定Type of Plot为Q-slice Precise(也可以指定为section,前者包括切片结果和模型的轮廓线,而对section 则只包括切平面的结果) 具体自己试试吧!
 楼主| 发表于 2005-4-8 09:09:27 | 显示全部楼层
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
谢谢!!!!!
发表于 2005-4-8 11:52:59 | 显示全部楼层
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
呵呵,有人谢,舒服。
发表于 2005-4-10 22:02:14 | 显示全部楼层
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
由GUI:Utility Menu>lotCtols>Style>Hidden-Line Options,一般的在Cutting plane is 栏中选Working plane作为剖面。再通过WorkPlane中移动,旋转WP到满意的位置,就可以观察想要的剖面上的情况。剖面的表现形式,在Hidden-Line Options >type of plot 栏中可供选择,一试就知。
另外,为得到剖面的移动动画显示,还可以用PlotCtols>Animate>Q-slice contours(或Q-slice vectors,Isosurfaces)。它需要按你确定好的WP,去得到相应的剖面扫描路径,从而得到想要的剖面移动动画。当然,由Isosurfaces 得到的是等值(高)面动画。
 楼主| 发表于 2005-4-11 09:24:52 | 显示全部楼层
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
谢谢!!lishuqing 谢谢!!  mingzi  和   yqbai
祝:你们学习,工作,顺利。
发表于 2005-5-11 19:27:51 | 显示全部楼层
谁知道如何看三维分析中某一剖面上的结果
Thank you, and the same to you!!!!!
