ansys7.1和proe2001接口问题
flaima
flaima
发表于 2004-2-17 11:09:25
根据有关资料:
ansys中有与PRO/E连接的设置功能,开始-ansys71-ans_admin-configuration(ok)-configure connection for Pro/e……(添pro/e的目录等等)
设完后在Pro/e的main menu中会有与ansys的连接命令(最后一个命令ANSYS Geom),Pro/e中建完实体后点该命令,会在工作目录下生成一个 *.anf文件,启动ansys,用input命令读它就行了。
可是,当我前面的设置完后,在pro/e中并没有ansys Geom命令。还请帮忙,先谢过了
zhangshaowei
zhangshaowei
发表于 2004-2-17 12:47:34
不知道你的Proe是那个版本的,我在2001版本下设置没有问题,野火还没试过
另:我的Ansys还是6.1班的
flaima
flaima
发表于 2004-2-17 20:35:29
我的proe是2001的,ansys是7.1的
san
san
发表于 2004-5-12 23:55:00
1 在 ansys ANS_ADSIN Utility-Configuration options...如同以前依樣 裝置proe的開啟路徑
2 把他們兩個的起始位置 設成依樣(這點蠻重要的)
3 如果還不行..可能是因為ptc宣布 2004/01/10後有點bug所以她出了一個更新程式...在附加檔案中..解壓縮後 放在
X:~\proe2001\i486_nt\nms\ 應該就可以了...
我測試的版本是ansys70跟proe2001
..ps
直覺上 用iges轉檔還是比較方便
wyljxj
wyljxj
发表于 2004-5-24 21:07:51
san的方法我试过,到第二步完成,Pro里面还是没有出现ansys geom选项,当到达第三步完成时,proe就不能用拉。???
wyljxj
wyljxj
发表于 2004-5-24 21:11:03
补充一点,我用Proe2001,ansys 7.0,那位大虾帮帮忙,是否另有高见。
zl00412020
zl00412020
发表于 2004-5-26 13:52:36
如果是用Pro/e建的实体,那保存的时候保存副本,改变格式为IGES(igs),然后在ANSYS的File菜单下有个Import接口,在里面选择读取刚保存的igs文件就可以了!~
不知道你们讨论的是不是这个问题,我用的是ANSYS7.1和Pro/e2001,正好能调用,所以就在这里随便叨叨! 说的不对你们不要批我!~~
计算机技术
