[求助]有这么几个‘参考温度’
[求助]有这么几个‘参考温度’
lishuqing
lishuqing
发表于 2005-5-9 18:48:20
在处理粘弹性材料时,碰到这样一个问题,提示‘Temperature diference 不能为0’,找到是在Analysis Type>Analusis Options: Temperature diference。另外,粘弹性材料参数定义时有一个‘参考温度’;在ansys 中有一个Define Loads>Setting>reference Tem,这也是个‘参考温度’;以及前面那个Analysis Type>Analusis Options: Temperature diference。他们各自的意思是什么?还请大家给我讲一讲,不胜感激!!!
sigh08
sigh08
发表于 2010-5-17 17:14:27
恩,我也迷惑。哪个大虾给指点指点吧
schmo
schmo
发表于 2010-6-9 10:37:49
回复 2# sigh08 的帖子
关于第一个Reference Temp, ANSYS命令是TREF,这是用于计算热变形的 α *(T-TREF), 当温度等于TREF时,没有热变形发生。
第二个Temperature difference,ANSYS命令是TOFFS,用于指定绝对零度(0K)和当前温度零点的差,因为有些场合(诸如热辐射和蠕变)时需要使用绝对温度。
