查看: 1823|回复: 1
[求助]帮忙解决一下在流固耦合求解过程中出现这样的问题
发表于 2005-6-14 00:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做流固耦合分析的时候,我设置的是一个轴对称的结构,2D结构。但愿选择的是141和Plane42两种单元。
在施加边界条件的时候对边界是施加的对称边界(等价于边界的速度Vx和位移Ux为零)。但是在但愿的option里面可以设置成关于y轴对称(对141单元而言);还可以设置成轴对称的单元(对于42结构单元而言的)。
在进行运算过程中,出现了下面附图中的错误提示而中止运算。
在后来将单元的option中的所有对称选项都取消过后,再进行运算,就可以运算下来了,但结果不对,说是没有速度这个自由度。不知道是什么原因,请大侠们帮忙解决一下。谢谢!
发表于 2005-6-17 07:08:07 | 显示全部楼层
当你将3D模型简化为2D是,在单元类型option中必须选择轴对称
