查看: 1585|回复: 1
[求助]不会装ansys9.0,谁有详细的安装说明?
发表于 2005-8-17 09:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电驴下的那个9.0,但是安他的安装说明装上启动不了license,本人比较菜,哪位大虾给一个比较“傻瓜”的安装说明,谢了]
发表于 2005-8-18 16:12:31 | 显示全部楼层
1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;执行"AutoExec.exe"运行Autorun,按Autorun界面上最下面的一个按钮,
第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行
中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中
的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,
指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面
上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
这是人家那写的,我就是这么装的,行!!!
