查看: 1829|回复: 0
如何鉴别ansys算流动达到收敛和结果正确?
发表于 2005-8-26 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在算流动换热方面的问题,发现如果你设定计算次数为300的话,即使没有收敛,当算到
300次的时候,也出现solution is done!的提示,而如果算简单的问题,只要几十次就可以收敛的问题,如果你设定计算次数超过100的话,收敛后也出现solution is done!,所以我想问是不是必须要让出现solution is done!时的计算次数要小于等于你设定的计算次数时才能算收敛啊,而且更重要的时,当你收敛的时候又如果知道这个结果是正确的了?疑惑啊,问题比较弱,还望大侠们不吝指教,谢拉!
