查看: 1899|回复: 0
关于不可压湍流的密度变化问题的讨论,还请指教1
发表于 2005-9-1 22:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说的是不可压流体密度视为常数,如果有温度变化了?就是算流动时,计算的马赫数小于0.3,为不可压流动,但是涉及到换热,温度肯定会变化的,密度还是不变的吗?但是在看ansys帮助文件(其自带的)时,有这样一句话,很疑惑In an incompressible flow, density variations can drive the flow only through gravitational acceleration. Temperature changes cause variations of density.关键是最后一句,上面说温度的变化引起密度变化,难道是帮助文件写错拉,还望各位不吝指教!!
