查看: 7642|回复: 8
求助:如何将pro/E生成的实体模型插入ansys中
发表于 2006-5-8 18:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2006-7-4 20:12:07 | 显示全部楼层
(l)在开始程序下运行Ansys,选择utilities下的ans_admin项,在ans_dmin弹出图框中选择configuration options,在下一个confirguration options弹出图框中选择configuration connection for pro/E,在configure ansys connection for pro/E中的ansys product中选择ansys multip,在graphicsdevice name中选择win32,在出现SuccesS图框中记下config.anscon文件位置。在出现的Pro/Einstallationinformation下的Pro/Einstallationpath中填入安装Pro/E的路径。在language used with Pro/E中选择语言为usa,最后将记录下的config.anscon拷贝到Pro/E的安装目录下。这样就可以将Pro/E的模型直接传到Ansys中了。同时应注意在Pro/E中建立的模型应予存盘.设置好以后重气计算机!在proe菜单栏里就有ansys菜单了!在proe里建好模型点ansys菜单就可以在proe里启动ansys 找到proe工作目录下的.anf文件!从ansys里读入那个文件在执行plot画图命令就可以把proe里建的模型导入到ansys里了!
注意:1、为了保证上述两种软件的版木兼容,Pro/E的版本不得高于同期的AnsyS的版本:同时要安装ansys里的和proe接口模块!ansys安装程序里已经有了不需要下载。比如:ansys8.0和proe野火2.0 关联
2、装ansys时要自定义安装!把ansys和proe 的接口模块安装上去! 从ansys里选择utilities下的ans_admin项连接ansys和proe 重起计算机!就可以在proe菜单里发现多了个ansys 菜单项!
发表于 2006-7-18 10:37:24 | 显示全部楼层
正在寻找解决办法 谢谢
发表于 2006-8-10 09:29:28 | 显示全部楼层
XIEIXE
发表于 2006-8-10 09:54:48 | 显示全部楼层
太强了
发表于 2006-11-2 22:44:30 | 显示全部楼层
不错呀,谢谢了
发表于 2006-11-5 07:27:35 | 显示全部楼层
太谢谢了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-6 19:31:27 | 显示全部楼层
偶前一阵子用ANSYS8.1,想导进来一个PRO/E 野火2做的模型,但是不行,后来试着把PRO/E模型存成CATIA的MODEL文件,用ANSYS就打开了,何种原因就不知道了,偶没装CATIA.
发表于 2006-12-11 09:00:57 | 显示全部楼层
thank you very much
