查看: 2669|回复: 1
可压缩流体为什么不能用ale方法分析
发表于 2006-10-10 18:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可压缩流体为什么不能用ale方法分析
在一个流固耦合问题中,类似压缩机的问题
我设置求解方式如下
FLDATA1,SOLU,FLOW,1
FLDATA1,SOLU,TEMP,1
FLDATA1,SOLU,TRAN,1
flda,solu,turb,0
FLDATA,SOLU,COMP,1
FLDATA,SOLU,ale,1
运行是报告错误,说,可压流体不能用ale方法。
请问怎么回事?怎么解决这个矛盾?
当我取消    FLDATA,SOLU,COMP,1时,可以运算,但是运算没涉及到能量方程,即没涉及到压缩粘性产生的热,所以温度不变,不是我想要的结果
当我取消    FLDATA,SOLU,ale,1 时,报错,说,有位移约束  必须要用ale方法
我的模型很简单,就和压缩机的原理差不多,只是要考虑压缩气体,压力变化,速度温度都变化,以后还要加上热分析。
请问这种模型该怎么处理
谢谢!!
 楼主| 发表于 2006-10-11 19:12:29 | 显示全部楼层
可压缩流体为什么不能用ale方法分析
难道没人知道吗?
