查看: 2442|回复: 1
请教:那个流体单元可以在热-电耦合分析中使用
发表于 2004-4-15 07:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟运用ANSYS模拟:由加热电阻提供热量,来加热一个封闭腔内的流体(气体),要求解的是流体的温度分布。加热电阻的单元类型是SOLID69--热电耦合单元,但却一直找不到可以使用的流体单元,是不是流固混合分析只能用FLUID142单元来实现。请各位指教!
发表于 2004-5-20 14:20:13 | 显示全部楼层
好像不能用,流体单元好像不能与其他单元混用,但好像有耦合单元,你自己再看看,
