查看: 4582|回复: 5
自由液面边界条件该如何设置,请求帮助!
发表于 2007-2-2 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ANSYS计算结晶器内流场,在加边界条件时,不知道自由液面该如何设置,请知道的朋友指点一下,谢谢了,以下是我建立的模型和相关说明
 楼主| 发表于 2007-2-3 09:17:04 | 显示全部楼层
自由液面边界条件该如何设置,请求帮助!
有会的没有啊????
发表于 2007-2-6 17:03:19 | 显示全部楼层
自由液面边界条件该如何设置,请求帮助!
在ansys里面是不能加自由液面的
我用了这么久好像都是设定为自动滑移边界
或者全部速度设定为0
 楼主| 发表于 2007-3-3 09:43:38 | 显示全部楼层
自由液面边界条件该如何设置,请求帮助!
如果ANSYS没有定义自由液面的功能,那若需要解决自由液面问题,用ANSYS该做什么样的假设或者别的设置,请知道的朋友教我一下,谢谢了!
发表于 2007-8-13 14:41:06 | 显示全部楼层
自由液面边界条件该如何设置,请求帮助!
同感....
郁闷中..
发表于 2007-8-21 16:11:28 | 显示全部楼层
自由液面边界条件该如何设置,请求帮助!
ansys不能做自由 液面分析,我也做结晶器计算,QQ:394053408
