查看: 2094|回复: 0
[求助]请教一个接触分析问题!
发表于 2008-1-17 20:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,一个球壳下面用一个大平板限制,上面有一个小圆柱对其施加一个垂直方向的位移,球壳内部还施加有一个压强,球壳用tri-free网格划分,两个接触都采用standard类型,无摩擦,下面的大平板完全固定,上面小圆柱与球壳接触的那个面有两个方向的自由度限制,只是在垂直方向施加一个向下的位移,求解的时候怎么报错,说是有刚体位移产生,是不是球壳上加的约束不够,还有哪些约束要加呢?谢谢指教。(问题描述:分析在大平板限制下,一个空心球壳在圆柱压头作用下的位移-压力关系)
