查看: 2183|回复: 0
关于电磁方面的问题
发表于 2008-5-4 21:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做的是电场作用下气泡周围的点势和场强变化
以下我做的过程,失败了,不知道问题是出在哪里,请高手指明,谢谢
(1)确定作业名,选择Utility Menu>File>Change Title,出现Change Title对话框,键入“behaviour of a bubble ”,点击OK。
  确定标题,选择Utility Menu>File>Change Jobname,出现Change Jobname对话框,键入“R-11”,点击OK。
(2)进入所要的分析环境,本课题针对电场分析,Main Menu>references,进入界面,选择Electromagnetic中的Electric,点击OK。
(3)设置单元类型,选择Main Menu>reprocessor>Element>Add/Edit/Delete,出现Element Type对话框,点击Add按钮,出现Library of Element Type对话框,从选项中选择Electrostatic,2D Quad 121。点击OK,关闭Library of Element Type对话框。点击Close按钮,关闭Element Type对话框。
(4)定义材料性能属性,根据给定的条件,需设置对应汽泡和工质两种介电常数。点击Main Menu>reprocessor>Material Props>Material Models,在对话框中点击Electromagnetics >Relative Permittivity>constant,在弹出的对话框中“PERX”里输入2.28,表明工质R-11的介电常数,之后点击OK。
    按照与定义R-11的介电常数相同的方法定义汽泡的介电常数为1.0。
(5)建立几何模型
选择Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Areas>Rectangle>By 2 Corners,在出现的对话框中的“WP X”中输入0;“WP Y”中输入0;“Width”中输入0.04;“Height”中输入0.04,点击OK,画出一个正方形。
选择Main Menu>Preprocessor>Modeling> Create>Areas>Circle>Solid Circle,出现的对话框中:“WP X”输入0.02;“WP Y”输入0.0055;“Radius”输入0.005,点击OK。画出一个圆。
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Subtract>Areas, 执行布尔操作,在正方形中减去一个圆选择。在对话框出现后在工作平面上选择正方形,点击OK。再选择圆后,点击OK。
选择Main Menu>Preprocessor>Modeling> Create>Areas>Circle>Solid Circle,出现的对话框中:“WP X”输入0.02;“WP Y”输入0.0055;“Radius”输入0.005,点击OK。画出一个圆。保证工质和汽泡是两个不同的个体。
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Operate>Booleans>Glue> Areas后,在弹出的对话框中点击Pick All,将两者通过布尔运算粘结在一起,以保证两面积在边界处共节点。
(6)划分网格,选择Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Tool,在对话框中选择“Element Attributes”中的“Areas”,点击旁边的“Set”,后又弹出“Area Attributes”对话框,在工作平面上选择正方形,点击对话框中的OK,将材料的属性分配给了正方形。再回到Mesh Tool对话框中,将“Smart Size”调至1,将网格细化。在“Shape”中选择“Tri”,三角形。点击“Meah”,选择正方形。网格画好。
按照同样的方法将汽泡的网格划分。注意在“Area Attributes”的对话框中的“MAT Material number”选择“2”,将材料的属性分配给汽泡。
[br][br][以下内容由 lihox28 在 2008年05月04日 09:17pm 时添加] [br]
§3.3.2 施加载荷计算
施加载荷,Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Boundary>Voltage,选择On Lines,点击上极板后“Apply”,在对话框中的“VALUE Load VOLT value”中键入8000。点击APPLY。表明在上极板施加8kV的电压。
用同样的方法对下级板施加0kV的电压。
§3.3.3求解
选择Main Menu>Solution>Solve>Current LS,在出现的对话框中点击OK。出现“Solution is done”,点击close。关闭“STATUS Command”对话框。
§3.3.4后处理
(1)云图显示,Main Menu>General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Nodal Solu,可以得到汽泡周围电场分布与电势分布的云图。
(2)曲线路径
定义路径,Main Menu>General Postproc>Path Operations>Define Path>By Nodes,在需要的节点处选择并在定义的对话框中键入曲线的名称。
将结果影射到路径上,Main Menu>General Postproc>Path Operations>Map Onto Path, 在弹出的对话框中选择Flux & gradient, Elec field EFSUM,点击OK。
显示路径结果,Main Menu>General Postproc>Path Operation>Plot Path Item>On Graph,点击OK。
(3)结果查询
Main Menu>General Postproc>Query Results>Subgrid Solu,在弹出的对话框中选择Flux & gradient, Elec field EFSUM,点击OK,选取节点获取数据。
