查看: 6311|回复: 2
ansys8.0安装问题
发表于 2004-5-19 17:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由linand0417在 2004/05/19 05:54pm 第 1 次编辑]
我安装完后,运行不了.出现对话框:the commander that was excuted to submit your run failed.不知道是什么原因?
发表于 2004-5-19 23:07:33 | 显示全部楼层
ansys8.0安装问题
安装方法:(^_^)
1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
a) 推荐简便方法:ANSYS8.0安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the
license server hostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FL
EXID为MAC地址!
b) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
c) MAC地址:开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,
就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
d) 如果已经安装ANSYS,开始-所有程序-ANSYS FLEXlm License Manager-FLEXlm LMT
OOLS Utility-System Settings,Computer/Hostname栏是计算机名,Enternet Address
栏即为MAC地址。
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ans
ys.dat文件,只需要修改第一行!其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC
地址(12位)代替。
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS8.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine?
”点“是”。接着下一步点击“否”,其余全部按默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYS 8.0
,变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"ANS
LIC_ADMIN Utility"-"Licensing Ctrol"-"OK"-"Install/Update the License"-"Load i
nformation from a exsiting temporary file into license data file"-"OK"-选择用
KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。
8、启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -FLEX
lm LMTOOLS Utility-Start/Stop/Reread-Start Server!显示启动成功。(^_^)
9、运行ANSYS,OK!
发表于 2004-6-6 22:45:35 | 显示全部楼层
ansys8.0安装问题
[这个贴子最后由白云流水在 2004/06/07 09:56pm 第 1 次编辑]
product: ANSYS Multiphysics(feature 'ane3f1')
    checkout failed for the above product.
    FLEXlm error message:
      cannot connect to license server(-15,578:10013"winsock:Access denied")
servers/license files searched:
        1055@jy
(For additional licensing debug details,set the ANS_FLEXLM_DEBUG
environment variable to '1'before running this product.For maximum licensing debug details,set this environment variable to '2'.)
安装完后出现这个信息,启动不了ANSYS,
我是初学者,请教各位高手,这是怎么回事?
