查看: 2296|回复: 0
[转帖]如何使用注释(来自ANSYS用户区)
发表于 2004-8-1 08:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ANSYS 的图形显示中只能显示一行的标题。如果需要加入更多的信息,可以在屏幕上加注释。注释将会一直保持直到使用 /ANNOT,DELE命令或者使用图形用户界面(GUI)删除。
在注释对话框的顶部有一个列表框,用户可以选择TEXT, LINES等,一直到OPTION. 这些不同得选项将会带出不同的菜单。 在选项OPTION中可以使用SNAP设置,这样可以使注释的文字更好的对齐。
如何获得更多的注释空间
如果由于要输入很多注释而需要更多的空间时,可以调整或者删除图标(LEGEND)。在图形显示窗口右键点击鼠标,选择WINDOWS PROPERTIES>LEGEND SETTING…可以在菜单中对图标进行各种操作和调整。
如何使用带参数的注释
ANSYS 允许使用带参数的注释。在图形用户界面(GUI)中只需在参数前后加%符则可,如%PNAME%,PNAME是参数名. 使用参数化注释的好处是只要参数值改变,在下一次图形重画时注释将自动更新。
