查看: 2586|回复: 4
做了个压电问题,不知错在哪,请指点。谢谢
发表于 2004-8-8 11:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教那位高手做过压电材料问题。
本人欲用压电材料做sensor。模型是在一个板上粘一片拨薄的压电薄片。
板变形后,压电片会产生电压差。我用的材料是PZT8,这是我唯一查到
的材料。但是计算结果电压太大。请诸位高手指点。
命令流如下:
/COM, *** BUILD THE MODEL ***
/FILNAM,pl16 ! Jobname to use for all subsequent files
/TITLE,Piezoelectric plate natural frequency
/UNITS,SI ! Reminder that the international system (using mater)
                             ! of units is used
/SHOW, ! Specify graphics driver for interactive run,
                             ! for batch run plots are written to pl16.grph
/PREP7
ET,1,45 ! 8-node solid with all DOF, used for piezoceramic transducer
ET,2,5 ! 8-node solid with UX,UY,UZ DOF, used for aluminum beam
MP,EX,1,7.03E10 ! Modulus of Elasticity of aluminum
MP,NUXY,1,.345 ! Poisson's ratio of aluminum
MP,DENS,1,2690 ! Density of aluminum
MP,DENS,2,7600 ! Density of piezoceramic
MP,PERX,2,8.003E-9 ! Permittivity of piezoceramic
MP,PERY,2,8.003E-9
MP,PERZ,2,2.252E-9
TB,PIEZ,2 ! Piezoelectric "e" matrix of piezoceramic
TBDATA,3,-3.88
TBDATA,6,-3.88
TBDATA,9,13.91
TBDATA,14,10.34
TBDATA,16,10.34
TB,ANEL,2 ! Stiffness "c" matrix of piezoceramic
TBDATA,1,14.7E10,8.1E10,8.1E10
TBDATA,7,14.7E10,8.1E10
TBDATA,12,13.2E10
TBDATA,16,3.1E10
TBDATA,19,3.1E10
TBDATA,21,3.1E10
/VIEW,,1,-1,1
/VUP,,Z
L=500E-3 ! PLATE LENGTH
W=100E-3 ! PLATE WIDTH
T=8E-3 ! PLATE THICKNESS
X1=0.2
Y1=0.02
Y2=0.18
X2=0.4
TP=2E-3
LP=0.05
LW=0.05
BLOCK,,L,-W/2,W/2,-T/2,T/2 ! Defines covered beam volume
BLOCK,X1,X1+LP,-W/2,W/2,T/2,T/2+TP
BLOCK,X2,X2+LP,-W/2,W/2,T/2,T/2+TP
!mesh 我用gui做的,不会写,总之全是6面体,如果用“free”选项,则ansys给出四面体单元。
NSEL,S,LOC,Z,T/2
NSEL,R,LOC,X,X1,X1+LP
CP,1,VOLT,ALL
NSEL,ALL
NSEL,S,LOC,Z,T/2
NSEL,R,LOC,X,X2,X2+LP
CP,2,VOLT,ALL
NSEL,ALL
FINI
/SOLU
nsel,s,loc,x,0
d,all,ux,,,,,uy,uz
nsel,all
之后是在板的另一端加0。2牛的力。 我算出的电压有6000多伏。好象太大了吧。
此外,如果solid5我keyopt=0,则会出现非线形,经常不收敛。而keyopt=3,则不会,且算得很快。为什么?
email: ysd1020@hotmail.com
发表于 2004-8-13 08:49:34 | 显示全部楼层
不好意思,我回答不了你的问题,但是我想请教一个小问题,你设置材料属性时,有没有把压电片的弹性模量、泊松比、密度设置近去?
 楼主| 发表于 2004-8-17 07:44:30 | 显示全部楼层
是用MP,DENS,2,7600 ! Density of piezoceramic
 楼主| 发表于 2004-8-17 07:46:41 | 显示全部楼层
TBDATA,12,13.2E10
TBDATA,16,3.1E10
TBDATA,19,3.1E10
TBDATA,21,3.1E10
以上是压电各向异性的材料特性
发表于 2004-8-18 16:03:07 | 显示全部楼层
兄弟,我一直在用GUI做,不晓得命令流啊,可否帮我解释一下?多谢了!
还有,压电材料PZT-5A的剪切模量是多少啊?
