查看: 3697|回复: 4
ansys8.0安装后启动时出现的问题,请高手帮忙。谢谢!
发表于 2004-8-9 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我反复装了10多次,就是没有成功,这个情况不知是什么问题。
请帮帮忙。
不甚感谢!!!
my QQ:19707087
 楼主| 发表于 2004-8-9 10:52:27 | 显示全部楼层
Ansys 8.0的安装方法
1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
a) 推荐简便方法:ANSYS8.0安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the
  license server hostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!
b) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
c) MAC地址:开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,
就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
d) 如果已经安装ANSYS,开始-所有程序-ANSYS FLEXlm License Manager-FLEXlm LMTOOLS Utility-System Settings,Computer/Hostname栏是计算机名,Enternet Address
栏即为MAC地址。
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ans
ys.dat文件,只需要修改第一行!其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC
地址(12位)代替。第二行, DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe",将盘符C:改为所安装的盘(如安装在D盘就改为D:)。
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件,改名license1.dat。
4、安装ANSYS8.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine? ”
点“是”,其余全部按默认点击,当需要许可文件时,选中license1.dat(切记!),完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值: 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
注:如果在“程序”中没有“ANSYS FLEXlm License Manager",则要通过”LlcenseSetup”安装,当需要许可文件时,指定license1.dat.
7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"ANSLIC_ADMIN Utility"-"Licensing Ctrol"-"OK"-"Install/Update the License"-"Load information from a exsiting temporary file into license data file"-"OK"-选择用
KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license1.dat"文件,即提示安装成功。
8、启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -FLEXlm LMTOOLS Utility-Start/Stop/Reread-Start Server!显示启动成功。(^_^)
9、运行ANSYS,OK!
可是我在第8步上出现了问题,不能正常启动。
FLEXlm LMTOOLS Utility-(((/Stop/Reread-Start Server!显示启动不成功。)))
发表于 2004-8-11 10:37:02 | 显示全部楼层
在安装ansys时你的防火墙关闭了没有?此外建议不要修改默认的安装路径。
发表于 2004-8-11 15:16:56 | 显示全部楼层
把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;
1.获取注册信息
1.1 如果有autorun
按Autorun界面上最下面的一个按钮,运行winhostid,弹出的窗口中第一行是当前计算机的计算机名(hostname),第二行是flexID,复制或记录下来备用。
1.2 没有autorun
直接找到winhostid.exe文件,运行。弹出的窗口中第一行是当前计算机的计算机名(hostname),第二行是flexID,复制或记录下来备用。
1.3第三种方法
a)计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
b) MAC地址(就是上面的flexID):开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
2. 修改license.dat文件
2.1直接法
如果已经有license.dat文件,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
将“000000000000”替换为刚才得到的flexID。然后保存。
如果不把ANSYS装在默认路径上,还要将第二行中那个路径改掉,强烈建议按默认的路径安装。然后保存。
例如:文件第一行:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。保存。
2.2 间接法
用记事本或写字板打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
双击keygen.bat(批处理文件)或者ansys.exe(可执行文件),确保出现license.dat。
用记事本或写字板打开license.dat,看看第一行的是否有当前计算机的计算机名(hostname)和刚才得到的flexID。例如:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。
3.注册环境变量
3.1 方法1
在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
3.2 方法2
我的电脑〉〉属性〉〉高级〉〉环境变量〉〉系统变量〉〉新建,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
4.安装ANSYS。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,点中“是”,(如果点否,也可以安装完自己配制,那样比较麻烦)。后面会向你询问license文件,指向license.dat,如果安装程序第二次询问,取消即可。如果安装程序没有询问license.dat,请用你修改后的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
5.删除
安装完成后,将你的安装目录下"\data\cmn\fe"里的"ger.db"文件删除,然后把"eng.db"重命名(改名)为"ger.db"就可以了!
如果找不到这个文件,就跳过这一步。
6.重启。
7.拷贝license.dat文件。
把刚才修改过的license.dat文件拷贝到系统盘C:\flexlm文件夹中(安装后自动生成的,不能删除呀,如果没有,可以自己建立一个文件夹)。
看看C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下有没有license.dat文件,有就ok。没有,就把刚才修改过的license.dat文件拷贝到这里。
8.试运行
8.1 方法一
运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉configure ansys products,启动ansys产品配制向导,这里你可以定义自己的工作文件夹,系统配制等等,然后点击run,启动ansys主程序。
8.2 方法二
运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys,直接启动ansys主程序。
建议按8.1的方式执行,并且为每一个工程指定一个文件夹。这样管理就方便多了,要不然新的工程会覆盖旧的工程。
如果仍然无法运行,请执行以下步骤。
9.服务器配制
方法一。
9.1 运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys flexlm license mananger〉〉anslic_admin,启动配制程序。
Register license service information >> OK >> OK 看看在License servers中Host name # 1 有没有你的计算机名,如果没有,请输入!然后点 OK 退出!
Run license Wizard(license server machine only)是关于网络版的一些问题,如果你想在局域网中的多台计算机上运行ansys,请配置此项!
License Configuration >> OK 然后选择 Special the license server配置服务器,在白色的文本框remode server list是否出现1055@计算机, 没有的话,点击下面的Add server Sepcification添加, Port Number:输入1055,单机用户选择 1 server Host,
然后Hostname1#中输入你的计算机名。点击 OK 就可以了, 三机用户用户请选择 3 Server Host,然后输入每台计算机的名称!
License control >> OK 第一项Install/Update the license,可以安装或更新你的注册文件,一般不用!第二项Reread the license file,重新读取注册文件,可以点击OK,然后指向你的license.dat文件!第三项, 启用/停止/重启注册管理器!
方法二
9.2 运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys flexlm license mananger〉〉flexlm lmtools utility,启动配制程序。
mode>>configuration using license files,选择service/license file选项板,点中configuration using license file,点击browse,指向你的licesen.dat文件。
选择stop/reread选项板,在白色的文本框remode server list是否出现1055@用户名,(不是计算机名) 。没有的话,点中reread license file,现在出现了吗?。
点中reread license file,在白色文本框中也没有出现1055@用户名啊 ,你可以在控制面板--管理工具--服务中,发现此任务没有启动,把它启动了就好了。但是我不知道是什么原因
mode>>configuration using services,选择start/stop/reread选项板,在白色的文本框flexlm license services installed on this computer中是否出现anysy flexlm license manager。没有的话,点击start server, 还不行,点中reread license file,然后start server,现在出现了吗?。还不行,转向config services选项板,path to the license file,然后browse ,指向你修改后的license文件(C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat)然后再执行start service。
发表于 2004-8-14 10:58:35 | 显示全部楼层
我光盘安装后可直接使用,什么也不用改
