查看: 1663|回复: 1
请高手回复
发表于 2004-8-11 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,还是一再说的连接问题。我用的是proe2001和8.1版的。我看了资料一步步按要求做了可是在这一步一直出问题啊:Pro/Engineer installation path?(我市从桌面快捷方式中复制得到的。另外我把这两个东西安在一个盘上这应该不会有问题了。)给出Language used with 我选chinses和chinses_cn以及默认的他都说那个东东不存在?是什么问题。还有就是我的8.1中找不到Main Menu: Preprocessor -> Material Props -> Constant-Isotropic..中Constant-Isotropic..这个菜单啊?
 楼主| 发表于 2004-8-13 10:14:46 | 显示全部楼层
请高手回复
这个问题我解决了,谢谢大家浏览!
