查看: 1996|回复: 1
这是怎么了???
发表于 2004-9-22 18:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装完成后第一次运行出现了如上的提示,这是怎么了
如何解决????
发表于 2004-10-8 15:30:24 | 显示全部楼层
这是怎么了???
没有完全安装好,破解不成功。不知你是用的是什么版本的?假如7.0版本,破解过程如下:
1.运行ans7中的安装文件setup,选择Typical installation,直到finish。然后进入下一步。
2.在InstallingANSYS FLEMlm Licensing 安装过程中:
出现question窗口:Is this license server machine ?  回答:yes
出现question窗口:Do you have a license file to enter during this installation ? 回答:no
然后一直选择yes。直到finish
3.提取HOSTNAME 和FLEXID:开始>程序>ANSYS FLEXlm License Manager>ANSLIC_ADMIN Utility>License status/Reporting >>>>OK >>>Display the License Server Hostid >>>OK ,在出现的Windows HostID Utility 窗口中提取HostName(机器名)及FLEXID(网卡物理地址即MAC地址)
4.用记事本打开D:\ans 7中的Crack目录下的解密文件ansys.dat,将第一行的Name及000000000000改为上面提取的HOSTNAME 及 FLEXID,存盘。
  运行该目录现的Keygen生成文件License.dat,复制该文件到:
D:\Program File\Ansys Inc\Shared Files\Licensing 及
D:\Program File\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel下。注意:两个目录下都要复制一份。
5.设置环境变量:我的电脑>属性>高级>环境变量>新建环境变量,
变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE
变量值:1055@name (name 是你的计算机名称即HOSTNAME)
6.重启系统
7.开始>程序>ANSYS FLEXlm Manager 运行FLEXlm LMTOOLS Utility>进入 Config Services 页面>选Save Services,在进入Start/Stop/Reread 页面>选Start Server !显示 Server Start Successful 启动成功。
8.运行Ansys:开始>程序>ANSYS Release7.0>ANSYS
