查看: 13813|回复: 11
ANSYS 8.0的安装方法
发表于 2004-9-29 12:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS 8.0的安装方法
2004.04.26
  永弟呕血制作
ansys8.0安装说明
其他版本参照执行,亦无大碍。
现在找不到完美破解版了,只好执行这样冗繁的破解步骤了。我晕。有问题qq396883173,<张杨永>
安装的时候一定要关掉杀毒防毒的软件,最好同时也关闭其他的WINDOWS应用程序!!!
把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;
1.获取注册信息
1.1 如果有autorun
按Autorun界面上最下面的一个按钮,运行winhostid,弹出的窗口中第一行是当前计算机的计算机名(hostname),第二行是flexID,复制或记录下来备用。
1.2 没有autorun
直接找到winhostid.exe文件,运行。弹出的窗口中第一行是当前计算机的计算机名(hostname),第二行是flexID,复制或记录下来备用。
1.3第三种方法
a)计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
b) MAC地址(就是上面的flexID):开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
2. 修改license.dat文件
2.1直接法
如果已经有license.dat文件,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
将“000000000000”替换为刚才得到的flexID。然后保存。
如果不把ANSYS装在默认路径上,还要将第二行中那个路径改掉,强烈建议按默认的路径安装。然后保存。
例如:文件第一行:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。保存。
2.2 间接法
用记事本或写字板打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
双击keygen.bat(批处理文件)或者ansys.exe(可执行文件),确保出现license.dat。
用记事本或写字板打开license.dat,看看第一行的是否有当前计算机的计算机名(hostname)和刚才得到的flexID。例如:SERVER luckylove 0000e84010a2 1055,其中luckylove为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。
3.注册环境变量
3.1 方法1
在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
3.2 方法2
我的电脑〉〉属性〉〉高级〉〉环境变量〉〉系统变量〉〉新建,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
4.安装ANSYS。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,点中“是”,(如果点否,也可以安装完自己配制,那样比较麻烦)。后面会向你询问license文件,指向license.dat,如果安装程序第二次询问,取消即可。如果安装程序没有询问license.dat,请用你修改后的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
5.删除
安装完成后,将你的安装目录下"\data\cmn\fe"里的"ger.db"文件删除,然后把"eng.db"重命名(改名)为"ger.db"就可以了!
如果找不到这个文件,就跳过这一步。
6.重启。
7.拷贝license.dat文件。
把刚才修改过的license.dat文件拷贝到系统盘C:\flexlm文件夹中(安装后自动生成的,不能删除呀,如果没有,可以自己建立一个文件夹)。
看看C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下有没有license.dat文件,有就ok。没有,就把刚才修改过的license.dat文件拷贝到这里。
8.试运行
8.1 方法一
运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉configure ansys products,启动ansys产品配制向导,这里你可以定义自己的工作文件夹,系统配制等等,然后点击run,启动ansys主程序。
8.2 方法二
运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys,直接启动ansys主程序。
建议按8.1的方式执行,并且为每一个工程指定一个文件夹。这样管理就方便多了,要不然新的工程会覆盖旧的工程。
如果仍然无法运行,请执行以下步骤。
9.服务器配制
方法一。
9.1 运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys flexlm license mananger〉〉anslic_admin,启动配制程序。
Register license service information >> OK >> OK 看看在License servers中Host name # 1 有没有你的计算机名,如果没有,请输入!然后点 OK 退出!
Run license Wizard(license server machine only)是关于网络版的一些问题,如果你想在局域网中的多台计算机上运行ansys,请配置此项!
License Configuration >> OK 然后选择 Special the license server配置服务器,在白色的文本框remode server list是否出现1055@计算机, 没有的话,点击下面的Add server Sepcification添加, Port Number:输入1055,单机用户选择 1 server Host,
然后Hostname1#中输入你的计算机名。点击 OK 就可以了, 三机用户用户请选择 3 Server Host,然后输入每台计算机的名称!
License control >> OK 第一项Install/Update the license,可以安装或更新你的注册文件,一般不用!第二项Reread the license file,重新读取注册文件,可以点击OK,然后指向你的license.dat文件!第三项, 启用/停止/重启注册管理器!
方法二
9.2 运行开始〉〉所有程序〉〉ansys8.0〉〉ansys flexlm license mananger〉〉flexlm lmtools utility,启动配制程序。
mode>>configuration using license files,选择service/license file选项板,点中configuration using license file,点击browse,指向你的licesen.dat文件。
选择stop/reread选项板,在白色的文本框remode server list是否出现1055@用户名,(不是计算机名) 。没有的话,点中reread license file,现在出现了吗?。
点中reread license file,在白色文本框中也没有出现1055@用户名啊 ,你可以在控制面板--管理工具--服务中,发现此任务没有启动,把它启动了就好了。但是我不知道是什么原因
mode>>configuration using services,选择start/stop/reread选项板,在白色的文本框flexlm license services installed on this computer中是否出现anysy flexlm license manager。没有的话,点击start server, 还不行,点中reread license file,然后start server,现在出现了吗?。还不行,转向config services选项板,path to the license file,然后browse ,指向你修改后的license文件(C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat)然后再执行start service。
 楼主| 发表于 2004-9-29 12:33:48 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
我用上面的方法安装成功了,
大家可以试试
发表于 2004-9-30 18:38:42 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
请问,
我的license.dat文件好像不是永哥帖子里写的那样,
是写的[EVALUATION LICENSE AGREEMENT],
而且我找不到flexid。
真的急死人了。该怎么办呢?
kooichi_cn@hotmail.com
发表于 2004-10-5 10:55:51 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
老大是高手,请教一个对您老说很菜的问题,我在安装ansys6.1时遇到了麻烦,连接文件通不过,请执教正确的安装方法
发表于 2004-10-5 20:55:33 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
用以上方法安装还部不运行
 楼主| 发表于 2004-10-8 16:02:35 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
我安装有限元到第八步完成,重新启动即可。
生成license.dat文件时,打开看是
ansys.dat:line 577:Feature has expired
FLEXlm error:  -10,227
available at "www.globetrotter.com".
我是将这些东西删掉后保存的。
发表于 2004-10-9 11:30:08 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
我按上面的方法安装了,可是还是不能运行。 启动 configure ansys products ,设置完成后点run,出现DOS匡,最后是: PRESS ENTER TO EXIT ,一按ENTER就什么都没有了, 各位能告诉这是什么问题,不胜感激!!
发表于 2005-7-23 19:06:36 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
我的在reread license file时候出现
License Server Not Found
No Server Selected
问题
在控制面板--管理工具--服务中,发现此任务启动不了,出现错误
也出现了
我也是将这些东西删掉后保存的。但是还是不行。
麻烦各位能告诉这是什么问题,不胜感激!!
发表于 2005-8-4 12:52:56 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
朋友帮帮忙,发个winhostid.exe文件怎么样啊,我的ANSYS缺这个文件不能安装。
发表于 2006-5-8 11:10:23 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
下面引用由九月的薄荷香在 2004/10/08 04:02pm 发表的内容:
ansys.datFeature has expired
发表于 2006-8-4 14:26:49 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
ansys.dat  在什么地方呀?我怎么找不道这个文件呀
发表于 2006-11-20 18:25:15 | 显示全部楼层
ANSYS 8.0的安装方法
这种安装方法太老套,经常行不通,要根据自己的电脑与网络情况综合考虑,另外ansys.dat与license.dat这两个文件一定要匹配,重要的是版本别过期了。
