查看: 2814|回复: 3
anasys ,Pro/e如何连接,知道的告诉一下。谢了!
发表于 2004-12-15 11:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
anasys ,Pro/e如何连接,知道的告诉一下。我按如下方法操作了
Pro/E和ANSYS的连接*作过程如下:
1) 在同机的同一*作系统下安装有Pro/E和ANSYS两种软件;
2) 保证上述两种软件的版本兼容,Pro/E的版本不得高于同期的ANSYS的版本;
3) 开始?程序?ANSYS?ANS_ADSIN Utility?Configuration options?OK? Configuration Connection for Pro/E?选择ANSYS Product?选择Graphics device name(NT: Win32)?Work space in megabytes(128)?给出Pro/Engineer installation path?给出Language used with
请问在“选择ANSYS Product”时应该选哪一项?
发表于 2004-12-23 17:55:59 | 显示全部楼层
建立pro/e模型之后,保存副本,在ansys主菜单file下导入命令,选择iges选项,找到刚才保存的副本,打开就可以将pro/e模型导入到ansys中了
发表于 2004-12-26 01:04:31 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由freddieaid在 2004/12/26 01:05am 第 1 次编辑]
野火版和2001的pro/e所支持的ansys版本是6.1
为了使pro/e中的fem模块可以使用ansys作为求解器,必须在pro/e的配置文件中设置变量:
(1)变量名:pro_ansys_path
(2)变量值:x:\ansys\ansys inc\ansys61\bin\intel\ansys.exe
x是你安装ansys的路径。
这样就可以在fem模块中直接调用ansys了,你也可以不直接调用,选择生成*.ans文件
然后到ansys环境下运行。
希望对你有用!
发表于 2005-2-2 14:58:52 | 显示全部楼层
老大啊,我怎么一装ansys8.0时它就出现下面这个问题呢?
  notes to connection users:
   warnning -connection for unigaraphics:the unigraphics root directory(ugii-root-dir)must be appended to the system path .this must be done manually  prior to running to connecyion for unnigraphics product.
   connection for Pro/e :you must first run the the ans-admin utility to configure the connection for Pro/e.
我没有装pro/e,也不想装这个。但是为什么一开始装ansys他就提示这个呢?请高手帮帮我。希望能竟快把ansys装好。
