查看: 2556|回复: 8
ansys 9.0
发表于 2004-12-17 16:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说出来了 ansys9.0版本,不知道各位谁能说说他的 用途,据说他能够分析电磁场和流场,的 耦合,是这样吗?
发表于 2004-12-17 20:04:41 | 显示全部楼层
ansys 9.0
我也不知道哦
俺也想下载
发表于 2004-12-19 14:09:04 | 显示全部楼层
ansys 9.0
9.0新功能
ANSYS 9.0在Workbench平台下融合了更多的ANSYS的核心技术,提供了这些产品集成化的解决方案,提高了用户的生产力。Workbench 9.0是第一个除结构分析能力外,又具备电磁分析能力、以及业界领先的CFD及网格划分技术(CFX和ICEM CFD)的ANSYS软件版本。并且,Workbench 9.0还丰富了材料库,兑现了ANSYS公司对客户的承诺,也就是,针对市场提供集成化、模块化、可扩展的工程仿真解决方案。
作为ANSYS CFX最新和最为强大的版本, CFX 5.7可在Workbench的界面下,在统一的环境中轻松完成整个CFD仿真流程。就如同一件精美的艺术品,用户可以通过它来完成CAD的数据读取、几何处理、网格划分、物理环境设置、求解控制以及后处理,而不再需要在完全不同的产品中切换和处理数据库文件。这标志着ANSYS在各类技术整合方面又迈出了坚实的一步,那就是将CFD和 Workbench中的多物理求解器及各类CAE工具深入整合在一起。同时,强大的ICEM CFD网格处理工具也被集成到Workbench,满足高质量的多体六面体网格划分及复杂装配需求。
另外,“Workbench advanced meshing”工具提供了对许多求解软件的支持,可以读入并输出各种求解器识别的文件格式。无论对于CFD用户还是结构分析用户,网格处理全过程的易用性有了飞跃。CAE用户将从更先进的前/后处理以及以往模型的数据协同方面获益匪浅。而对于CFD用户,更好的混合建模功能,如纯六面体,六面体为主,四面体/金字塔单元混合以及局部重新划分体网格的功能,确保了网格的高质量。这是Workbench集成新一代网格划分工具的分水岭。
Workbench 9.0另一大特色是提供了工业界最易用的电磁仿真功能,即静磁建模和分析,满足了旋转电机、电磁线圈以及磁铁的设计和制动器市场的仿真需求。该版本提供了独具特色的CAD双向参数互动功能、分析向导、方便易用的空气外场网格划分工具、复杂电机线圈绕阻的设置功能,以及实心导体和螺旋管导体的直接建模功能。除了出色的云图和矢量图可视化外,此软件还可以自动计算力、扭矩、感应系数和线圈的磁通量泄漏。
致力于提高Simulation的高级非线性分析能力,ANSYS 9.0着重增强了3-D和2-D的多载荷步分析。用户可以通过一个非常直接的,方便的界面完成多载荷步加载、求解以及后处理。此外,增强功能还包括梁应力工具、ANSYS APDL的自定义命令行、接触建模,以及用于提高用户仿真效率的其他工具。`
ANSYS Workbench 9.0界面在材料数据库方面有显著的提高。“Engineering Data”文件夹提供了Workbench中所有模块需要的材料数据,并提供了方便的功能访问这些材料库。这些材料数据包括结构和热相关性能、电磁特性(包括B-H曲线)、对流数据,另外参数化的表格式数据可用于DesignXplorer产品。
9.0版本的Workbench软件开发包(SDK)功能也有非凡的提升,允许用户或是合作伙伴可以轻松的将自己的应用软件与ANSYS技术合二为一。同样,用户也可以为所感兴趣的产品和分析仿真研究创建自动化的流程。
总而言之,ANSYS 9.0在Workbench平台上开辟了整合核心技术的新天地。进一步提高了生产率及不同场的集成化的解决方案。参数建模、CAD数据处理、工程数据处理、先进的6SIGMA工具、低频电磁领域、非线性分析以及鲁棒性设计功能等诸多方面均获增
发表于 2004-12-19 14:11:45 | 显示全部楼层
ansys 9.0
去 http://www.verycd.com/,搜索ansys或许又意外的惊喜!呵呵
 楼主| 发表于 2004-12-21 14:24:02 | 显示全部楼层
ansys 9.0
谢谢
发表于 2004-12-21 14:26:13 | 显示全部楼层
ansys 9.0
偶已经下载啦
但是没有安装~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2004-12-23 16:30:25 | 显示全部楼层
ansys 9.0
没什么变化,和8.1差不多
发表于 2004-12-26 22:34:52 | 显示全部楼层
ansys 9.0
偶也在其他的ftp上下载了  还没安装  先等等拉
发表于 2004-12-27 23:19:32 | 显示全部楼层
ansys 9.0
就怕上面没破解好,老出问题
