查看: 1685|回复: 1
求助,帮翻译以下
发表于 2005-1-31 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ansys Classic 9.0
1. Open the crack directory and edit the ansys.dat file. Change host to your computer
   name and 00000000000 to your computer hostid and save the file. Run the keygen.bat
   file which will create a license.dat
2. Run setup and install all options and Install the license server as a single server.
   When prompted for a license file point the browser to the license.dat created in
   step 1.
3. Set the environment:
   ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host  (host being your computer name)
4. Reboot.
这个是如何安装9.0的说明
发表于 2005-1-31 22:21:33 | 显示全部楼层
求助,帮翻译以下
1 打开破解(CRACK)目录,编辑ansys.dat文件,把“主人”(host)改为你的电脑名,00000000000 改为你机器的号码,并保存该文件,再运行keygen.bat文件就会产生一个 license.dat文件。
2 运行安装,安装所有选项,安装license服务器作为单机服务器,这时将会有一对话框提示输入license.dat,点击“浏览”选择步骤1中产生的license.dat即可。
3 设置环境变量:
  ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host  (host 就是你的电脑名)
4 重起。
